高手们,来看一个神奇电路!
32656|189
21061128 发表于 2012-1-6 09:18 | 显示全部楼层
高手!赞个!
xujin2002ji 发表于 2012-1-6 09:44 | 显示全部楼层
C2的电压本来是0,继续保持为0,因此Q2是截至的。此时C3的电压也为零,--
这个描述不 贴切。 书上说电容两端电压差不能突变。 是两端电压差。  对阶跃电压,看作短路。
是刚上12v电。  c2 两端压差为0v, 两端对地电压是12v。 同理 c3 也是。
tuzihog 发表于 2012-1-6 09:55 | 显示全部楼层
等能看懂的时候我再来吧
hbhhmzl 发表于 2012-1-6 10:08 | 显示全部楼层
高手无处不在啊,学习了。
live21ic 发表于 2012-1-6 10:08 | 显示全部楼层
to:lymex
1. Q3能快速导通,那Q1的作用是什么?
2. 假如出现一次负载过重,Q3截止,假如负载又恢复正常,Q3是否会自行导通?
3. Q3当做开关使用,怎么会有HFE呢?应该直接读取DATASHEET的最大电流参数就可以把,负载电流是算出不宜超过75ma电流呢?
chunk 发表于 2012-1-6 10:30 | 显示全部楼层
这电路的关键是Q2和Q3谁先通,必须保证Q3先通,这样看如果C3和C2交换位置,那Q1这块延时电路是不是可以不用了?Q1的作用似乎就是在上电之初掐住C2不让它充电啊?我现在让它充电,只是充的慢,行不行呢?
fliger 发表于 2012-1-6 10:48 | 显示全部楼层
等高人。
haoyide 发表于 2012-1-6 10:56 | 显示全部楼层
表示看不懂
HORSE7812 发表于 2012-1-6 10:57 | 显示全部楼层
高人呀
qlovebeyond 发表于 2012-1-6 11:03 | 显示全部楼层
麻烦问问,D1是干什么的?
lymex 发表于 2012-1-6 13:17 | 显示全部楼层
回楼上,D1最直接的功能,是当供电的12V有短暂断电并回复后,使得C1基本不被放电,保持Q1的截至,也就是说,短暂的掉电不做真正掉电处理。
回26楼,去掉Q1,也许是可以的,可以减少C3,比如取1uF到1.5uF,那样Q3也是先导通。
回25楼:
1、作用26楼提到了。刚才也说了,可以去掉
2、过载又恢复正常后,Q3不会自行导通,因为Q2是一直饱和的
3、三极管作为开关使用也有hFE,不能超过。
至于最大工作电流,我**错误,刚才查了一下,1N4148和2N3906最大都是允许200mA,当然若留有设计余量,那还要小一些。
zxcscm 发表于 2012-1-6 13:32 | 显示全部楼层
技术贴 真正的技术交流
ssy250 发表于 2012-1-6 13:48 | 显示全部楼层
终于看懂了,其实明确功能要求,再来设计电路,不是很难,乍一看一个电路,分析功能,需要点水平~
avp1214 发表于 2012-1-6 14:18 | 显示全部楼层
学习了 21IC让我成长!
live21ic 发表于 2012-1-6 17:02 | 显示全部楼层
还想在请教一下:
三极管在饱和状态下,HFE是怎么取值的?怎么能得到具体的HFE的值?
emptyliu 发表于 2012-1-6 17:14 | 显示全部楼层
高手膜拜啊!!
lymex 发表于 2012-1-6 19:09 | 显示全部楼层
还想在请教一下:
用2SC2002的曲线为例,其它的管子都类似。绿色的就是饱和区,不是一点,而是一个区域。假设我们把饱和集电极电流取为150mA,如红线所示,那么可以看出,只要Ib>=2mA,就进入饱和区了,而Ib取1.5mA就仍然在放大区,因此可以认为,在此条件下,2mA是最小的达到饱和所需要的Ib,此时hFE=150/2=75,这就是在此条件下最大的能达到的hFE。
当然,把Ib取大也是可以的,比如Ib=5mA,此时fEF=30,也是饱和的,但如果Ib取得过大,hFE过小,放大倍数就小了,所以要权衡,即要保证饱和,又要保持足够的放大倍数。
谈的元 发表于 2012-1-6 23:37 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2012-1-6 23:43 | 显示全部楼层
Q1的作用就是开机瞬间使Q2失效 ? 回避Q3的导通阶段
Q2就是检测输出电压(实际就是电流) 来关闭Q3 ?
Q3做一个开关用
开机X时间后,如果负载太重,就关闭输出,需要重启动
不知道合适不?
elec921 发表于 2012-1-7 10:04 | 显示全部楼层
