高手们,来看一个神奇电路!
32634|189
碧天伊剑 发表于 2012-2-18 10:03 | 显示全部楼层
谢谢分享 发表于 2012-2-18 21:11 | 显示全部楼层
谢谢分析啊/
谢谢分享 发表于 2012-2-18 22:46 | 显示全部楼层
31# lymex
我有点困惑 ,“D1最直接的功能,是当供电的12V有短暂断电并回复后,使得C1基本不被放电,保持Q1的截至,也就是说,短暂的掉电不做真正掉电处理。”
为什么有了D1他就能不被放电。?
lymex 发表于 2012-2-19 14:05 | 显示全部楼层
回楼上,我31楼的说法有问题,重新叙述如下:
“D1最直接的功能,是当供电的12V有短暂断电并回复后,使得C1被放电,电源重新恢复后,Q1重新导通并使得Q2的截至、Q3导通、仍然有输出,也就是说,短暂的掉电不做真正掉电处理。
raxfeer 发表于 2012-2-19 18:59 | 显示全部楼层
9# lymex 虽然看不懂,但感觉好厉害的样子啊……
谢谢分享 发表于 2012-2-19 20:16 | 显示全部楼层
125# lymex
谢谢,就是D1的功能就是为了给C1快速放电是吧?
我心永恒00 发表于 2012-2-19 20:21 | 显示全部楼层
也可以拿回去学习哈!
lymex 发表于 2012-2-19 22:13 | 显示全部楼层
125# lymex
是的
谢谢分享 发表于 2012-2-19 22:39 | 显示全部楼层
129# lymex
谢谢。讲的很详细:)
snoopy1437 发表于 2012-2-20 15:06 | 显示全部楼层
125# lymex
很详细,谢谢!
但我还是有点不明白,要是没有D1,发生了短暂的掉电,电路会是什么状态?
lymex 发表于 2012-2-20 16:27 | 显示全部楼层
125# lymex
很详细,谢谢!
如果没有D1,那么在短暂掉电再恢复后(假设掉电0.3ms后恢复),由于掉电期间C1只能通过R2放电,时间常数1ms,再加上串联的R1,因此就来不及释放很多电荷,重新加电后C1的电压仍然很高,这样Q1就是截至的。同样,掉电的0.3ms内C3也通过R3放电,使得重新加电后Q3的Vbe达不到马上导通的条件,因此R4的右端电压为低,这样就通过R4给C2充电,所以存在很大的可能性使得Q2很快导通(C2也没被R4放掉多少),这样Q3就彻底截至,没有输出了。
也就是说,短暂的掉电会使得电路关断,而这不是我们愿意看到的,或者不是电路设计者的初衷,所以就加了个D1避免了此种状况的发生。
哈天哈天 发表于 2012-2-21 08:27 | 显示全部楼层
不明白R5为什么只有1K,那么小?
fancy_xp 发表于 2012-2-21 11:25 | 显示全部楼层
各位大侠的分析受益非浅,不过我建议在capture上去做仿真,比较快一些。
输出加上一个变化的负载,观看输出。
a200556220407 发表于 2012-2-22 11:11 | 显示全部楼层
不明白的是,假如负载短路,电压下降到6V,上面说通过R4给C2充电,但是这是Q1还是导通的,C2上面的压降应该还是0,我不明白的就是这点了
lymex 发表于 2012-2-22 11:52 | 显示全部楼层
回楼上,Q1只是启动期间导通,后来是截至的。
a200556220407 发表于 2012-2-22 12:02 | 显示全部楼层
多谢指点
avp1214 发表于 2012-2-23 20:12 | 显示全部楼层
同济兄弟? 17# 2009gxs
ant0592 发表于 2012-2-25 23:15 | 显示全部楼层
马克一下,慢慢理解。。。
sd5358761 发表于 2012-2-26 13:47 | 显示全部楼层
9# lymex
崇拜中...
dougang0909 发表于 2012-2-27 08:47 | 显示全部楼层
高手啊。
