电容降压电路中的缓冲电阻多大才合适?
9343|23
lyjian 发表于 2009-7-1 22:17 | 显示全部楼层
to 18楼
那用个无穷大的电阻是不是最容易烧?<br /><br />从安全角度考虑,R1不可以省。<br />
lyjian 发表于 2009-7-1 23:14 | 显示全部楼层
to 17楼
你没明白R2的作用<br />使用R2和什么桥没关系
耕在此行 发表于 2009-7-2 09:49 | 显示全部楼层
21楼
我说的电路就是电能表上经典的电路。<br />电路中电容一般是0.39或0.33UF&nbsp;限流电阻是470欧。<br />但电网中谐波厉害时,限流电阻容易烧。所以后来好多厂家都改了。有点改成240欧&nbsp;有的改成120欧。<br />去除一个整流管,利用稳压管的正向导通代替整流管的作用。<br /><br />当然电路本路存在缺陷,即谐波含量高时电路功耗增加很多。<br /><br />
wydjh 发表于 2009-7-3 12:19 | 显示全部楼层
都不对
此电路中的R2一般采用100Ω的,它起到一个保险的作用,当然R2用大了,电压.电流都供不上,电容也没必要用大了嘛.
