[STM8] 加14—16.8v会有影响吗
681|16
 楼主| chuxh 发表于 2020-8-15 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一个继电器问题,一个12v的继电器,我加14—16.8v,这样会有影响吗?
langgq 发表于 2020-8-15 13:12 | 显示全部楼层
线圈会发热, 寿命会缩短. 可以加几个二极管将电压降下来.
huwr 发表于 2020-8-15 13:16 | 显示全部楼层
不可以的。
这样容易损坏继电器的。
tian111 发表于 2020-8-15 13:21 | 显示全部楼层
对于此类过压电源的保护,一般采用TVS管去保护
chenjunt 发表于 2020-8-15 13:24 | 显示全部楼层
可以试试用ESD器件做过压保护。。
houcs 发表于 2020-8-15 13:31 | 显示全部楼层
如何做电路的过流过压保护电路?
pangb 发表于 2020-8-15 13:34 | 显示全部楼层
可以设计过压保护电路。。
morrisk 发表于 2020-8-15 13:38 | 显示全部楼层
一般应保证TVS管应工作在后端电源芯片器件的正常电压VCC以上
guoyt 发表于 2020-8-15 13:42 | 显示全部楼层
不如换一个更高耐压输入的芯片。。
langgq 发表于 2020-8-15 13:50 | 显示全部楼层
加个三极管和可控硅就OK
huwr 发表于 2020-8-15 13:53 | 显示全部楼层
简单实用的过压保护电路。
happy_10 发表于 2020-8-15 13:57 | 显示全部楼层
看看手册上怎么写的这个呢?
zhuhuis 发表于 2020-8-15 14:00 | 显示全部楼层
会有影响啊,穿个电阻进去
chenho 发表于 2020-8-15 14:04 | 显示全部楼层
可以 用 但是会缩短寿命
stly 发表于 2020-8-15 14:29 | 显示全部楼层
除了寿命缩短之外没啥大的影响
supernan 发表于 2020-8-15 14:33 | 显示全部楼层
发热 寿命缩短
 楼主| chuxh 发表于 2020-8-15 14:37 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
