[STM32F4] 不可以直接驱动RGB接口的屏吗?
3922|35
songqian17 发表于 2020-8-16 13:30 | 显示全部楼层
就直接排线引出来
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 13:35 | 显示全部楼层
嗯,我手上就有两块现成的屏,都没有驱动芯片,只有触摸的芯片
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 13:38 | 显示全部楼层
而且我手上有一个产品,也是没有驱动芯片的屏,然后那个主平台是新塘的ARM7内核的,它内部自带LCD驱动模块的,它就直接连在LCD模块的接口了
supernan 发表于 2020-8-16 13:42 | 显示全部楼层
都是有芯片的,不信你拆开看看,裸屏要引出来很多线,绝对不会就这20来根
yufe 发表于 2020-8-16 13:45 | 显示全部楼层
只要是有接口的绝对不是裸屏,其实你看看ILI9488的数据手册,看看它怎么驱动裸屏就知道裸屏是啥了
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 13:49 | 显示全部楼层
对啊,我手上屏的排线有40多根呢
wuhany 发表于 2020-8-16 13:53 | 显示全部楼层
数据线共用,因为SDRAM和MCU的地址是不同的,MCU(相当于SRAM)在Bank1区,SDRAM在Bank5/Bank6区
 楼主| dingy 发表于 2020-8-16 14:00 | 显示全部楼层
非常感谢,关于屏的能不能指点一下
guoyt 发表于 2020-8-16 14:05 | 显示全部楼层
直接咨询厂家的技术支持呀
llia 发表于 2020-8-16 14:09 | 显示全部楼层
先问厂家提供技术支持,有问题再贴上来讨论
wangpe 发表于 2020-8-16 14:13 | 显示全部楼层
这种屏应该会有一个SPI接口用于初始化是使用RGB接口还是MCU接口,然后D0-D17表示这个驱动支持18bit RGB接口
zhuww 发表于 2020-8-16 14:22 | 显示全部楼层
datasheet上会有D0-D17对应RGB接口的接法的,正好手上有ILI9488的datasheet
zhuww 发表于 2020-8-16 14:26 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2020-8-16 14:30 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
caoenq 发表于 2020-8-19 10:56 | 显示全部楼层
权威解答在这里:这个屏即支持RGB接口(LTDC接口,需要外扩SRAM,此时不需要用到屏内部的驱动IC。),也支持FMC接口(当MCU屏用,用到屏内部的驱动IC)。前一种驱动程序复杂,显示页面灵活。后一种方式简单。根绝数据手册进行硬件连接、寄存器配置即可。
香水城 发表于 2020-8-20 14:43 | 显示全部楼层
LTDC模块本就是为了 直接驱动RGB接口屏的,若屏没带GRAM,就得外扩GRAM,比方使用SDRAM做现存。
当然,有些屏是自带GRAM和LCD驱动芯片,我们只需使用MCU接口,比方SPI/8080接口。
