[DCDC] TPS5430烧毁问题
5310|39
jjjyufan 发表于 2020-8-20 08:58 | 显示全部楼层
你电源设计都没点点保护啊,
至少 二极管 TVS 压敏 共模电感  电解电容 陶瓷电容 组成啊
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-20 09:09 | 显示全部楼层
你电源设计都没点点保护啊,
至少 二极管 TVS 压敏 共模电感  电解电容 陶瓷电容 组成啊 ...
我不会,还是找本书重新学习一下设计吧
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-20 09:10 | 显示全部楼层
你电源设计都没点点保护啊,
哎我不会,我去找找资料,学习一下电源设计吧,这个是根据官方的数据手册设计的,哎,吃亏了
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-20 09:12 | 显示全部楼层
coody 发表于 2020-8-19 22:24
我的产品大部分都是24V~28V输入的。TI的产品,最高36V输入,你觉得它这么差么? ...
肯定不差啊,就是前端的保护电路我这没有
cyc2018 发表于 2020-8-20 09:40 | 显示全部楼层
输入端要加保护电路的,没有保护电路会过压击穿这个器件,
cyc2018 发表于 2020-8-20 09:43 | 显示全部楼层
保护器件的最大限压峰值不能超过超过被保护器件输入端的最大耐受电压
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-20 09:43 | 显示全部楼层
老师,您那有这方面设计的原理图或者书籍吗,让我参考一下
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-20 09:44 | 显示全部楼层
你电源设计都没点点保护啊,
cyc2018 发表于 2020-8-20 16:48 | 显示全部楼层
这方面的书籍,我还没有,你可以找找电源电路设计方面的书籍,看看
jjjyufan 发表于 2020-8-21 08:38 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2020-8-21 08:41 | 显示全部楼层
参数根据实际自己调整
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-21 08:50 | 显示全部楼层
coody 发表于 2020-8-21 15:11 | 显示全部楼层
binoo7 发表于 2020-8-19 12:42
您可以试一下直接断开24V,再闭合24V会不会烧毁输入端
当然不会烧IC,用了十几年了,断开、接入24V都能烧IC,说明你设计得很不合理。
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-21 17:15 | 显示全部楼层
当然不会烧IC,用了十几年了,断开、接入24V都能烧IC,说明你设计得很不合理。 ...
老师,能让我参考一下您的设计吗?
