stm32 硬件 i2c 问题
21128|29
 楼主| mochou 发表于 2012-1-6 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用硬件STM32的硬件i2c调试,一直有问题
ErrorStatus I2C_CheckEvent(I2C_TypeDef* I2Cx, uint32_t I2C_EVENT)
  uint32_t lastevent = 0;
  uint32_t flag1 = 0, flag2 = 0;
  ErrorStatus status = ERROR;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_I2C_ALL_PERIPH(I2Cx));
  assert_param(IS_I2C_EVENT(I2C_EVENT));
  /* Read the I2Cx status register */
  flag1 = I2Cx->SR1;
  flag2 = I2Cx->SR2;
  flag2 = flag2 << 16;
  /* Get the last event value from I2C status register */
  lastevent = (flag1 | flag2) & FLAG_Mask;
  /* Check whether the last event is equal to I2C_EVENT */
  if (lastevent == I2C_EVENT )
    /* SUCCESS: last event is equal to I2C_EVENT */
    status = SUCCESS;
  else
    /* ERROR: last event is different from I2C_EVENT */
    status = ERROR;
  /* Return status */
  return status;
状态一直为 status = ERROR;,所以程序一直停在
/* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); //等待START产生成功
请问该怎么解决,谢谢。
 楼主| mochou 发表于 2012-1-9 08:59 | 显示全部楼层
人呢,没有大侠们看到小弟的问题?
IJK 发表于 2012-1-9 11:19 | 显示全部楼层
STM32的硬件i2c,我也碰到过一些问题,后来问题通过一些方法避免了,感觉它的I2C状态机容易乱掉。
另外,从使用上有些地方需要注意,SCL、SDA引脚在初始化时会有毛刺,这2个IO的初始化顺序需要进行调整,否则毛刺会带来问题。
 楼主| mochou 发表于 2012-1-9 13:30 | 显示全部楼层
3# IJK
谢谢这么哥们,可以把的I2C程序发我看下,mochou99@sina.cn
 楼主| mochou 发表于 2012-1-10 11:20 | 显示全部楼层
现在总是停在
/* Test on EV7 and clear it */
    if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
大侠们指点下了。
w6850916 发表于 2012-6-27 13:20 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决了吗?我现在也遇到这个问题不知道怎么解决。
lyncxy119 发表于 2012-6-28 21:54 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,我用stm32的I2C读zlg7290键盘,一直卡在那里,不知道什么原因,大家都说st的库有问题,后来我就改用IO模拟I2C了,期待大神解决这个问题的方法
SecondLife 发表于 2012-6-29 10:53 | 显示全部楼层
我这两天刚做出来这个,原来也是这个问题,你看看管脚有没有用错,别的按例程上改应该就可以了;
lgp519 发表于 2012-6-29 10:56 | 显示全部楼层
有谁做出来的 联系我的qq:16545505
feng_710 发表于 2012-6-29 16:12 | 显示全部楼层
STM32的I2C确实是不太好用,我当时也是调了很久才调出来,不过我用的是查询方式做的
lgp519 发表于 2012-7-3 15:19 | 显示全部楼层
I2C我调出来了
1  在STM32L151CBT6上,调不出来是由于芯片不行,换了一片就好了,nnd,其它功能好的,就硬件I2C坏的;
2 在另一款芯片STM32F103ZGT6上,程序停在了
    /* Test on I2C1 EV5 and clear it */
原因:是因为FSMC模块和I2C1模块共用了PB7引脚所以使得I2C1没有正常启动,而且即使你没有用到FSMC只是打开了FSMC的时钟也会影响I2C1的启动。解决办法是改用I2C2或者重定义I2C的时钟线和数据线到PB8、9引脚;或者关掉FSMC的时钟。
dsdslwf 发表于 2012-9-13 16:40 | 显示全部楼层
我也碰到I2C硬件问题,芯片型号是STM32F103RBT6 ,GH206, 不知道是哪一年生产的.
我用示波器测试过SDA和SCL信号线,SDA能输出完整的数据信号, SCL没有输出时钟信号.程序停在没有收到应答信号的地方.如果重新启动I2C就会进入I2C中断死循环.
hitler617 发表于 2012-9-14 10:01 | 显示全部楼层
最近一直在做,在107上用中断 能够正常读写at24c02了。
start失败应该是总线忙,或者管脚配置不对,你再看看。
generate start之前要while(总线不忙),看这个while能不能过先
金融小数 发表于 2012-9-14 10:38 | 显示全部楼层
唉!好像STM32的I2C的问题不断啊!
清风致影 发表于 2012-9-14 12:02 | 显示全部楼层
直接上模拟呗
parallax 发表于 2013-1-8 16:09 | 显示全部楼层
楼主调出来了没有啊,我的是初始化完成之后,SCL SDA都拉低了,写数据时SCL有信号,SDA一直是低电平。
JasonWangFAE 发表于 2013-1-8 16:47 | 显示全部楼层
1.Use CPAL library when you went to use I2C in your application that provided by ST
2.Use interrupt and DMA .
杨爱林林 发表于 2013-1-9 10:29 | 显示全部楼层
I2C和spi调试都比较麻烦
要么折磨死人 要么一下就成功
之前调spi的时候,因为一个细节,没有erase,只能写,读不正确
像这样的细节问题 多遇到才好
parallax 发表于 2013-1-9 14:41 | 显示全部楼层
STM32F407的硬件I2C,现在的问题是将IO配置完成后SDA,SCL就拉低了,一开始就不正常了啊,配置的步骤ahi按照库文件I2C.C中的说明来配置的。
How to use this driver
  *          1. Enable peripheral clock using RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2Cx, ENABLE)
  *             function for I2C1, I2C2 or I2C3.
  *          2. Enable SDA, SCL  and SMBA (when used) GPIO clocks using
  *             RCC_AHBPeriphClockCmd() function.
  *          3. Peripherals alternate function:
  *                 - Connect the pin to the desired peripherals' Alternate
  *                   Function (AF) using GPIO_PinAFConfig() function
  *                 - Configure the desired pin in alternate function by:
  *                   GPIO_InitStruct->GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF
  *                 - Select the type, pull-up/pull-down and output speed via
  *                   GPIO_PuPd, GPIO_OType and GPIO_Speed members
  *                 - Call GPIO_Init() function
  *                 Recommended configuration is Push-Pull, Pull-up, Open-Drain.
  *                 Add an external pull up if necessary (typically 4.7 KOhm).
  *          4. Program the Mode, duty cycle , Own address, Ack, Speed and Acknowledged
  *             Address using the I2C_Init() function.
  *          5. Optionally you can enable/configure the following parameters without
  *             re-initialization (i.e there is no need to call again I2C_Init() function):
  *              - Enable the acknowledge feature using I2C_AcknowledgeConfig() function
  *              - Enable the dual addressing mode using I2C_DualAddressCmd() function
  *              - Enable the general call using the I2C_GeneralCallCmd() function
  *              - Enable the clock stretching using I2C_StretchClockCmd() function
  *              - Enable the fast mode duty cycle using the I2C_FastModeDutyCycleConfig()
  *                function.
  *              - Configure the NACK position for Master Receiver mode in case of
  *                2 bytes reception using the function I2C_NACKPositionConfig().
  *              - Enable the PEC Calculation using I2C_CalculatePEC() function
  *              - For SMBus Mode:
  *                   - Enable the Address Resolution Protocol (ARP) using I2C_ARPCmd() function
  *                   - Configure the SMBusAlert pin using I2C_SMBusAlertConfig() function
  *          6. Enable the NVIC and the corresponding interrupt using the function
  *             I2C_ITConfig() if you need to use interrupt mode.
  *          7. When using the DMA mode
  *                   - Configure the DMA using DMA_Init() function
  *                   - Active the needed channel Request using I2C_DMACmd() or
  *                     I2C_DMALastTransferCmd() function.
  *              @note When using DMA mode, I2C interrupts may be used at the same time to
  *                    control the communication flow (Start/Stop/Ack... events and errors).
  *          8. Enable the I2C using the I2C_Cmd() function.
  *          9. Enable the DMA using the DMA_Cmd() function when using DMA mode in the
  *             transfers.
的第3条的最后一句话,Recommended configuration is Push-Pull, Pull-up, Open-Drain.这个地方到底应该怎么配置,又是Push-Pull,又是 Open-Drain?
我按照库文件的说明一项一项的来配置,还是只要是把IO初始化完后,SDA就拉低了
