漆包线不用刮漆直接焊?!
7217|16
情场探花|  楼主 | 2020-8-20 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是我在 TB 看到的,这可能吗?这样的漆还绝缘吗?
天意无罪 2020-11-16 08:48 回复TA
主要看漆材的熔点温度,PCB维修使用的现在都是免剥漆的,烙铁一烫就化了。
hobbye501 2020-8-20 16:35 回复TA
俺们用的线圈啥的 都是这种漆包线 用烙铁直接上就行 温度高了 就化了
tyw 2020-8-20 16:08 回复TA
融化焊锡膏使漆包线表面漆自动脱落;看漆包线耐温级别,一般F(155),H(180)漆包线,焊锡温度调到350-400就可自动挂锡,生产用都调到400。 相关资料
王栋春| | 2020-8-20 21:53 | 只看该作者
直接高温挂锡就行  毕竟线径较细
coody| | 2020-8-20 22:26 | 只看该作者
我买的漆包线用来做变压器的,不能直接上锡,要刮才行。
alackaday| | 2020-8-20 23:52 | 只看该作者
学习了,一直觉得刮漆包线很痛苦
情场探花|  楼主 | 2020-8-21 10:12 | 只看该作者
alackaday 发表于 2020-8-20 23:52
学习了,一直觉得刮漆包线很痛苦
漆包线有几种,有的不用刮。
chunk| | 2020-8-22 06:16 | 只看该作者
查一下 ”聚氨酯漆包线“
xinghe280| | 2020-8-22 13:57 | 只看该作者
细可以 粗的不行
情场探花|  楼主 | 2020-8-22 15:26 | 只看该作者
我买的 0.6mm 的
xuyaqi| | 2020-8-22 16:10 | 只看该作者
漆包线根据外面涂漆材质的不同分为不同材质的漆包线,有些可以直接进行焊接,有些需要先将漆膜去掉才能进行焊接。如,使用聚酯类漆无法进行直接焊接。而聚胺脂漆膜则可以直接焊接。
jimsboy| | 2020-8-23 13:05 | 只看该作者
这种的,烙铁温度就能把它的漆皮烫掉.只要烙铁在上面多停留一会儿就能上锡了.所以用起来很方便.
耳机线也是这样的.
chunyang| | 2020-8-27 14:03 | 只看该作者
绝缘漆的材料不同,有的不用刮,有的必须刮。
try_87| | 2020-11-15 22:49 | 只看该作者
漆包线不用刮漆,高温会把焊接处漆烧掉,我在工作中使用过。
数码小叶| | 2020-11-16 09:03 | 只看该作者
学习了,一直觉得刮漆包线很痛苦+1
