[STM32] 产品到期的问题
3791|33
闲云浩海 发表于 2020-8-24 09:57 | 显示全部楼层
我觉得还是用网络最好,服务器对时或者远程控制,直接GPRS或者以太网,不联网,不连接到服务器不让用,连接上了,想怎么玩就怎么玩。像你这种情况,如果客户知道RTC的型号,电路板上有丝印,即使你打磨掉丝印,RTC很通用、规范,基本上都是IIC或者SPI接口的,而且是8脚的有32.768的晶振和一个电池,基本上内行人一看就明白的。比如IIC的接口,他可以直接接进去两个线(SDA SCL),自己用外接的单片机写个程序修改RTC的时间,时间永远改为收到货的时间,你怎么办?
 楼主| 比神乐 发表于 2020-8-24 11:59 | 显示全部楼层
我觉得还是用网络最好,服务器对时或者远程控制,直接GPRS或者以太网,不联网,不连接到服务器不让用,连接 ...
网络太复杂,只能希望买的人不是内行
wsnsyy 发表于 2020-8-24 13:26 | 显示全部楼层
开机次数和时间两种都用。
m564522634 发表于 2020-8-24 17:50 | 显示全部楼层
DS1302 显示时间混乱,你这是bug呀,把问题解决了不就可以了嘛
 楼主| 比神乐 发表于 2020-8-24 17:58 | 显示全部楼层
不是一直混乱,是偶尔,听人说国产DS1302有这个问题。
我在好多产品里见过这玩意,一般带液晶,还都有设置时间的功能,就是怕偶尔时间乱掉。
那你说的也可能是RTC芯片自身的bug,既然是偶尔的,软件加个保护呗,比如开机后,先读RTC的时间,如果发现时间对,就继续,如果发现时间错乱,就复位重启,至于时间错乱的判断依据,你可以自行研究,我觉得其实根据年份是否在某个范围(比如年份在1970~2025之间)或者一般RTC你不都有RAM的,你可以出厂写入特定值,当读出来的值不对的时候也可以认为时间错乱  发表于 2020-8-25 10:26
hobbye501 发表于 2020-8-25 14:36 | 显示全部楼层
我觉的 整个4G啥的 收网费通信费啥的比较靠谱
 楼主| 比神乐 发表于 2020-8-25 15:34 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2020-8-24 09:44
拆电池开机,是很容易检测到的。
大神,拆电池开机检测原理是什么?谢谢
xyz549040622 发表于 2020-8-25 16:48 | 显示全部楼层
比如重要场合的装备,军工,你搞这个,分分钟进去。
xyz549040622 发表于 2020-8-25 16:53 | 显示全部楼层
大神,拆电池开机检测原理是什么?谢谢
DS1302掉电,时间是不走的。你机器关机,保存关机时间,假设再次上电检测到的DS1302的时间是一样的,必然是电池拔掉了。
 楼主| 比神乐 发表于 2020-8-25 16:59 | 显示全部楼层
DS1302掉电,时间是不走的。你机器关机,保存关机时间,假设再次上电检测到的DS1302的时间是一样的,必然 ...
奥,谢谢
