深受盗版KEIL编译器之苦! 大家有没有同感? 此问题找到原因
16828|92
fe07fe 发表于 2012-1-13 21:37 | 显示全部楼层
70# 李富贵
这个瞎扯了吗?
#include<stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void main()
uint a=0x55,b=0xaa;
uchar c,d,n=7;
for(;n>0;n--)
c+=((a>>n)&1);
d+=!((b>>n)&1);
if(c==d)
printf("是相反数!\n");
else
printf("不是相反数!\n");
fe07fe 发表于 2012-1-13 23:06 | 显示全部楼层
#include<stdio.h>
void main()
    uint a=0xa1,b=0x5e;
if((a^b)==255)
printf("是相反数!\n");
else
printf("不是相反数!\n");
这个更简单,
测试值:
10100001  0xa1
01011110  0x5e
fe07fe 发表于 2012-1-14 00:05 | 显示全部楼层
70# 李富贵
这个瞎扯了吗?
#include
void main()
uint a=0x55,b=0xaa;
uchar c,d,n=7;
for(;n>0;n--)
c+=((a>>n)&1);
d+=!((b>>n)&1);
if(c= ...
蛋疼错了。
这个,
#include<stdio.h>
void main()
uint a=0xa0,b=0x5e;
uchar c=0,d=0,n=8,m=0;
        for(;n>0;--n)
        c=((a>>(n-1))&1);
    printf("%d\t",c);
        d=((b>>(n-1))&1);
    printf("%d\n",d);
        if(c==d)
        m=1;
                if(m==0)
                printf("是相反数!  \n");
                else
                printf("不是相反数!\n");
不光写程序 发表于 2012-1-14 11:01 | 显示全部楼层
我非常确定的认为这就是编译器的一个严重的BUG,绝对应该向kile公司建议修改掉这个BUG!
不光写程序 发表于 2012-1-14 11:57 | 显示全部楼层
牛牛特工 发表于 2012-1-14 12:06 | 显示全部楼层
嗯如果真的是楼主所说原因 只能说编译器多少还是会犯傻的
总会有点缺陷
李富贵 发表于 2012-1-14 21:14 | 显示全部楼层
不是,应该是楼主不知道整数扩展导致的,因为IAR的结果和Keil一样,我一直认为IAR是最好的嵌入式编译器,没有之一。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-1-14 22:55 | 显示全部楼层
#include
#include
#include
const unsigned char Slave_RecBuff[]={0,1,0};
int main()
PINSEL0=0X00000000;
IO0DIR=1
fe07fe 发表于 2012-1-12 09:53
~Slave_RecBuff[2] ,对r1操作数32为全部取反了(0xffffffaa),在与r0比较(0xaa) 所以不相等.
你的表达式:
if(Slave_RecBuff[1] == (!Slave_RecBuff[2]))    //进入了
Slave_RecBuff[1]  =1;  Slave_RecBuff[2]高24全位0, 低8位!运算后变位变成1,Slave_RecBuff[2]中的数就是0x00000001;1 ==1所以两个相等了!
fe07fe 发表于 2012-1-15 23:18 | 显示全部楼层
82# Ryanhsiung
const unsigned char Slave_RecBuff[]={0,1,0};数组只是0和1.
fe07fe 发表于 2012-1-15 23:55 | 显示全部楼层
87# 李富贵
大爷说什么还要你管啊!你是我的儿啊!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-1-16 12:38 | 显示全部楼层
要文明讨论,不要进行人身攻击!
jckimi 发表于 2012-1-16 15:44 | 显示全部楼层
就是用不管keil的没有自动格式化的功能
jiangzhe8525 发表于 2012-3-21 15:49 | 显示全部楼层
IAR偶尔也会开玩笑的。
