[MCU] 跑起来却变成1.7V左右
2408|33
juventus9554 发表于 2020-8-28 22:52 | 显示全部楼层
这个电平不正常的。
supernan 发表于 2020-8-28 22:57 | 显示全部楼层
这个低电平电压都是0.3V左右。
morrisk 发表于 2020-8-28 23:06 | 显示全部楼层
是不是硬件电路有问题呢?
yufe 发表于 2020-8-28 23:10 | 显示全部楼层
可能上拉电阻有问题,太大了。
huwr 发表于 2020-8-28 23:14 | 显示全部楼层
你配置的电路是否正确呢
chenho 发表于 2020-8-28 23:17 | 显示全部楼层
如果芯片没有问题,查看一下程序是否正确
chuxh 发表于 2020-9-1 19:19 | 显示全部楼层
测试其他的IO是否正常呢
liuzaiy 发表于 2020-9-1 19:22 | 显示全部楼层
IO配置输出之后,才能设置低电平。
houcs 发表于 2020-9-1 19:25 | 显示全部楼层
检查一下DSP的硬件电路。
gongche 发表于 2020-9-1 19:30 | 显示全部楼层
建议楼主重新配置一下是否正常
chuxh 发表于 2020-9-1 19:33 | 显示全部楼层
总体上检查下线路板的,看是不是有GND的设计没有涉及到的
liuzaiy 发表于 2020-9-1 19:38 | 显示全部楼层
这个建议先检查下整个的设计线路的
ousj 发表于 2020-9-1 19:42 | 显示全部楼层
没有换个芯片,或者换个板子试试吗
 楼主| yszong 发表于 2020-9-1 19:45 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
