[测量] 如何相互实现阀门定位器的正反作用
862|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-8-28 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  智能阀门定位器是以微处理器技术为基础,采用数字化技术进行数据处理、决策生成和双向通信的智能过程控制仪表,不需要人工调校,可以自动检测所带调节阀零点,满程,摩擦系数,自动设置控制参数。阀门定位器的电气系列是我们生产生活中常见的,它是按力平衡原理设计工作的,其工作原理是在气动阀门定位器的基础上开发而成的电流信号控制阀门定位器。
  阀门定位器的工作分为正反作用,下面我们给大家介绍正作用情况下的工作原理。当从电动调节器来的电流信号,输入到力矩马达组件的线圈时,在力矩马达的气隙中产生一个磁场,它与永久磁铁产生的磁场共同作用,使衔铁产生一个向左的力,主杠杆(衔铁)绕支点转动,档板靠近喷嘴,喷嘴背压经放大器放大后,送入薄膜执行机构气室,使阀杆向下移动,并带动反馈杆绕支点转动,连接在同一轴上的反馈凸轮作逆时针主向转动,通过滚轮使杠杆绕支点转动,并将反馈弹簧(拉伸、弹簧对主杠杆的拉力与力矩马达作用在主杠杆上的力矩相等时,械杆系统达到平衡状态。此时,一定的信号电流就与一定阀门位置相对应。弹簧是作调整零位用的。
  若要改变作用方式,只要将凸轮翻转,A向变成B向即可完成正反作用的转化。那么正反作用的阀门定位器如何区分呢?
  反作用阀门定位器就是信号电流增加,输出压力则减少,所谓正作用定位器,就是信号电流增加,输出压力亦增加口。一台正作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现反作用执行机构的动作;同理,一台反作用执行机构只要装上反作用定位器,就能实现正作用执行机构的动作。
