[MCU] 加到project后报错说complex的struct未定义
2155|36
xxmmi 发表于 2020-9-1 22:23 | 显示全部楼层
上面的初始没有差别但是要注意不同的类型的匿名结构体变量他们的类型是不同的
zwll 发表于 2020-9-1 22:27 | 显示全部楼层
struct stu { ...... ...... struct {.........} }
supernan 发表于 2020-9-1 22:32 | 显示全部楼层
结构体可以让用户自定义一个数据类型
morrisk 发表于 2020-9-1 22:37 | 显示全部楼层
struct 是定义一个结构体,结构体里有你需要的变量名和函数
wangpe 发表于 2020-9-1 22:41 | 显示全部楼层
注意声明结构体后要初始化
renyaq 发表于 2020-9-1 22:44 | 显示全部楼层
struct你就看做是上面struct stu的一个数据
songqian17 发表于 2020-9-1 22:48 | 显示全部楼层
结构体呢?
dingy 发表于 2020-9-1 22:51 | 显示全部楼层
一般只用来生成一个变量
jiaxw 发表于 2020-9-1 23:00 | 显示全部楼层
struct
    int num;
    int age;
    }aaa,bbb,ccc;
yufe 发表于 2020-9-1 23:03 | 显示全部楼层
这样子定义一个结构体,结构没有名字那我们就没有办法用来用来声明变量了
huanghuac 发表于 2020-9-1 23:06 | 显示全部楼层
声明一个结构体,结构体是什么的,结构体就是C语言中的一种复杂数据类型,就是就 int float 一样。
zhuhuis 发表于 2020-9-1 23:10 | 显示全部楼层
定一个最简单结构体point 点吧,一个pont 应该是由 x,y 坐标决定的
llljh 发表于 2020-9-1 23:13 | 显示全部楼层
楼主没有定义这个结构体吧。
liuzaiy 发表于 2020-9-1 23:18 | 显示全部楼层
然后可以声明这个结构体的变量,然后这个变量就包含你定义的变量和函数。注意声明结构体后要初始化
morrisk 发表于 2020-9-1 23:21 | 显示全部楼层
这个数据类型可以包含很多的数据类型 ,如int,char,等,它也可以再包含一个自定义数据类型
guoyt 发表于 2020-9-1 23:24 | 显示全部楼层
如一个结构体,就是你说的像上面那样,还可以包含类。
 楼主| pangb 发表于 2020-9-1 23:28 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
