QR算法求矩阵全部特征值的基本思想是利用矩阵的QR分解通过迭代格式  将A=A1化成相似的上三角阵,从而求出矩阵A的全部特征值。 QR方法的计算步骤如下: 下面就依次进行介绍。
一. 将一般矩阵化为上Hessenberg阵 1.定义
一个矩阵如果满足i>j+1时aij=0,则将这个矩阵成为上Hessenberg阵。上Hessenberg阵 的形式如下:  2. Householder变换将一般矩阵转化为上Hessnberg阵 首先,选取Householder矩阵H1,使得经过H1相似变换后的矩阵H1AH1的元素a21下面的 元素全部为0,即a31, a41, ....., am1均为0,H1取如下形式
其中 为n-1阶HouseHolder矩阵。然后选取Householder矩阵H2,使得经过H2相似变换 之后的矩阵H2(H1AH1)H2第二列中a32下面的a42, ....am2均为0。如此进行n-2次,可以构造 n-2个householder矩阵H1,H2, Hn-2,使得 Hn-2....H2H2AH1H2....Hm-2 = H(H为上Hessenberg矩阵)。
对于一个n*m的矩阵A,第col次的H可以这样构造求得(col从0开始):
其中,I为n*n的单位矩阵, v'表示矩阵v的转置, sign(x0)表示x0的符号的相反数( 当x0>0时sign=-1,当x<=0时为1), ||x||表示向量x的长度, col等于所求的上hessenberg矩阵的序号,从0开始。
二. 用Givens变换对上hessnberg矩阵作QR分解
此时有 H = R21' * R32' * ... * Rn(n-1)'R = QR。 多次计算H,直到H的变化小于一个较小的阈值时,停止迭代,此时H主对角线上的元素 即为矩阵A的全部特征值。 下面举个例子来说明求解矩阵的全部特征值的过程。 求矩阵 的全部特征值 首先将A化成上hessenberg阵,取 x = [0, 6, 4], 则 ||x|| = =  则 w = [0, , 0] , v = w + 1 * x = [0, 6+ , 4] 则 p = v*v'/v'*v =
于是 H1 = I - 2*p =
所以 H = H1AH1 =
H即为与A相似的上hessenberg矩阵。将H进行QR分解
