一个关于堆栈和程序空间的问题(DSP,PRINTF变参,.TEXT.DATA.STACK)
3476|1
 楼主| sioca 发表于 2012-1-11 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CCS\28335平台上移植了一个FATFS文件系统,调试时发现printf函数不正常了,程序是在其他单片机(STM32F107)上测试过的。
具体现象是进到XPRINTF后,str参数的地址没有正确传进来,导致xprintf中处理的是其他地址,但是其他函数是正常的。详情如下:
msg = "xprintf test\n"; --编译后msg地址0x0000DCD2
xprintf(msg); // 打印不正常乱码
xputs(msg); // 串口直接打印正常
void xprintf (const char* str, ...)
va_list arp;            -- 程序进到这里以后 str地址变为0xADA8
int d, r, w, s, l;
va_start(arp, str);
while ((d = *str++) != 0) {
另外我又确认了以下几件事:
1.把xprintf移植到一个小工程中(不带文件系统),xprintf可以正常工作。
2.将STACK映射到外部SRAM,程序崩溃,函数返回不正常。
3.修改TI DSP的CMD文件(内存映射),将除STACK以外所有和内部RAM有关的部分都映射到外部SRAM,并将STACK大小初始化成2K。现象依旧。
我觉得是跟STACK有关,但是对启动代码和PRINTF这种又不是很了解。
大家知道怎么回事或者能给小弟提供一点建议么,谢谢。
12864 发表于 2012-1-19 01:15 | 显示全部楼层
为什么要限定const呢?
