求教:振弦式传感器测频问题!
10221|41
 楼主| ayl439 发表于 2009-3-21 19:48 | 显示全部楼层
 楼主| ayl439 发表于 2009-3-21 19:50 | 显示全部楼层
 楼主| ayl439 发表于 2009-3-21 19:54 | 显示全部楼层
大家不要笑,我的电路原理图
这是激励电路,原本是采用我二楼的那个电路,激励比这个还强一些,但是因为接地点的原因,二楼那个图直接放大后放大器输出是+-12V(放大器偏置电压就是正负12V)...就糊弄了糊弄改成这样了。准备换用MOS管...<br /><br />小生初入门,进展也慢,大家不要笑~嘻嘻<br />
 楼主| ayl439 发表于 2009-3-21 19:56 | 显示全部楼层
滤波放大电路
最最简单的一个了...只放大两倍,后面暂时还没有再加放大和整形的<br /><br />
chunyang 发表于 2009-3-21 19:58 | 显示全部楼层
呵呵,进步需要逐渐积累
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果确定了信号幅值,下来要关心信号的频率或频谱分布,放大电路还要注意频率特性的,这决定了器件的选型也影响到电路的结构。
 楼主| ayl439 发表于 2009-3-21 20:05 | 显示全部楼层
总结+计划!
总结:激励电路问题。滤波电路还不够好,毛刺相当多。等等等等<br /><br />计划:激励和滤波电路完善+再一级放大+施密特触发器,把这个信号整形成方波再用单片机计数~~~~~~<br /><br /><br /><br />希望大家支持支持新手,有问题我还没有发现的,能力问题看不出来的,还有下一步大家有什么意见,老鸟多提点提点啊!!!!!!<br /><br />您的批评和意见是我们新手进步的催化剂~~~!
 楼主| ayl439 发表于 2009-3-21 20:16 | 显示全部楼层
哇!终于又见到chunyang大叔了!
谢谢大叔的意见!<br />关于器件选型我也是有很多迷糊的地方的,就像放大器,那一堆参数现在还有很多搞不明白什么意思...还有放大电路,我是恶补了三四天电路和模电还有自控原理......才好像真正明白了一点点(相对在学校时候的理解,那个时候几乎没有实践,可想而知...)<br /><br />这大概是我的第一个实际的项目,从刚开始的一点信心底气都没有,现在至少有使劲的方向了。<br /><br />这两天加把劲,搞定它!<br /><br />p.s:大叔我也是自动化专业的,嘿嘿~~不过是一个相当普通的二类本科院校。
 楼主| ayl439 发表于 2009-3-21 20:24 | 显示全部楼层
顶着“刷墙”的风险再一贴
如果再有进展,我一定随时更新,关于这个传感器的资料实在太少了,希望这点小小的经验也能为以后做这个的提供点帮助
 楼主| ayl439 发表于 2009-7-18 20:39 | 显示全部楼层
有不懂的、想深入了解的,可以给我发邮件
把最终的原理图放上,供大家参考<br /><br />系统本非低功耗系统,而且就该应用来说采用该单片机也许并是最合适的。当时因为别的原因才用的。我放上的这块没有显示和通讯部分,显示和控制、通讯通过I2C总线传给主MCU来实现。<br /><br />系统已经稳定运行一个月以上了<br /><br />电路有欠妥的地方,欢迎大家拍砖、指点!<br /><br />对这个东西有兴趣的,可以发邮件和我交流:ayl439@163.com <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200971820364331.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200971820364331.rar</a>
quakegod 发表于 2009-7-19 00:41 | 显示全部楼层
解答示波器接地问题
示波器的表笔是的地线是和示波器机壳相连的,<br />而你的设备的地线估计是和开关电源的PG相连的,<br />即便你的电源系统没有真正的接地,那么这两者也会在插排中形成连接。<br /><br />所以示波器的地线夹子最好是夹在地,不要夹在别的地方。<br />如果确实想测量差分的量,有两种办法。<br /><br />一种是用示波器的地线夹子还是夹地,然后用两个探头分别测量被测物的两端,然后示波器调成CH1-CH2的减法模式,这是最提倡的做法。<br /><br />另一种办法就是搞一个隔离变压器,把示波器或者设备隔离开。<br />不过这种办法不推荐。<br /><br />因为示波器的探头是一个高阻输入这个没错,但是地线夹子可不是高阻输入,夹子会严重干扰电路本身的工作。<br />
 楼主| ayl439 发表于 2009-7-19 12:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,说的很详细!
这个错误其实犯了好几次了...翻翻以前的帖子,居然以前在论坛上也问过这问题,而且上次也通过隔离变压器解决了,后来隔离变压器别人拿去用,我也给忘了......实在是抱歉!<br /><br />LS兄弟的如果有兴趣,可以看看我这个帖子的东西,也给我点意见。
kama_ya 发表于 2010-4-26 16:32 | 显示全部楼层
我最近也在搞这方面的东西,求教
QQ 107165694
thinkskyer 发表于 2010-8-21 11:38 | 显示全部楼层
lz你好,请问你有没有涉及振弦式传感器的动态测量,我在技术交流区发了一个讨论帖子,请指教。此外,你设计的这个传感器的电路图可以给我看看嘛,纯粹从头学习。
baiheshu 发表于 2010-12-8 18:45 | 显示全部楼层
两个图是不是正确的振弦信号
请问楼主,我这两个图是不是正确的振弦信号
我用的是2Khz,100ms长度的方波激振,激振后停一段时间再激振,请各位指正
信号经过一级 100倍放大
 楼主| ayl439 发表于 2011-3-2 09:37 | 显示全部楼层
armandusb 发表于 2011-3-16 21:23 | 显示全部楼层
这种传感器的输出时间段和激励时间的长短还是很有关系的,都到了几乎快彭亏的边缘了,还好是弄出来了,希望做这个的多沟通,578639799  注明 弦式传感器。楼上的波形后边应该是测量的信号输出了
wxhsnoopy 发表于 2012-6-26 10:44 | 显示全部楼层
虽然说这个帖子老了点,不过我现在要开始搞这个东西,不知道还有没有人出来讨论啊?
armandusb 发表于 2012-10-17 20:33 | 显示全部楼层
这个东西 扫频有些传感器可能读不出来
cvi670 发表于 2016-11-22 09:51 | 显示全部楼层
这个东西 扫频有些传感器可能读不出来
我现在正在做这个  采集器   我用的扫频方式    可是我看不到回波
