[技术求助] 幅值严重偏小
3108|42
zhenykun 发表于 2020-9-9 23:20 | 显示全部楼层
应该是电容不匹配导致的
bqyj 发表于 2020-9-9 23:23 | 显示全部楼层
使用高频放大电路进行放大
songqian17 发表于 2020-9-9 23:28 | 显示全部楼层
加大振荡电路的反馈量
huwr 发表于 2020-9-9 23:31 | 显示全部楼层
串的电容是20pF?
huanghuac 发表于 2020-9-9 23:34 | 显示全部楼层
提高点工作电压看一下
xxmmi 发表于 2020-9-9 23:37 | 显示全部楼层
换一下频率低点的晶振试下
liuzaiy 发表于 2020-9-9 23:40 | 显示全部楼层
去掉负载电容能起振则可能是用错电容
pangb 发表于 2020-9-9 23:46 | 显示全部楼层
晶振的输出能力较强
kangzj 发表于 2020-9-9 23:49 | 显示全部楼层
电路或器件的问题。
hanwe 发表于 2020-9-9 23:53 | 显示全部楼层
给晶振的供压不足
wangzsa 发表于 2020-9-9 23:56 | 显示全部楼层
有时候示波器的输入阻抗比较低
huwr 发表于 2020-9-10 18:50 | 显示全部楼层
如果电容也正确那就要怀疑单片机了。
stly 发表于 2020-9-10 18:55 | 显示全部楼层
这个放大器需要极高的输入阻抗,才可以避免因为阻抗太低,振荡器停振
renyaq 发表于 2020-9-10 18:58 | 显示全部楼层
你的晶振焊盘是否太大?
liuzaiy 发表于 2020-9-10 19:02 | 显示全部楼层
注意调整量不要太大,否则失去振荡平衡
ousj 发表于 2020-9-10 19:06 | 显示全部楼层
有些芯片工作在较高频率时,电压偏低时难起振
xxmmi 发表于 2020-9-10 19:09 | 显示全部楼层
幅度只有100mV左右好像可以的
langgq 发表于 2020-9-10 19:15 | 显示全部楼层
如果使用示波器看晶振波形,本身无源晶振的输出阻抗就比较高,此时会使晶振输出幅值大幅度下降
gongche 发表于 2020-9-10 19:18 | 显示全部楼层
不工作或工作曲线不稳定
zhuhuis 发表于 2020-9-10 19:22 | 显示全部楼层
换个其他的晶振电路试试
