稳压二极管无法稳压
5245|32
cjseng 发表于 2012-1-14 14:54 | 显示全部楼层
理论上来说,多个并联是可以的,但考虑实际的成本和稳压管的参数离散型,这样的方法个人认为不是很好
yhf311 发表于 2012-1-14 08:56
如果线路板已经做好了,在反面再并上一到两个稳压管是最简单的方法,电阻加大一点。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-1-14 23:42 | 显示全部楼层
也许并两、三个是可以考虑的,但我的要求是0~400mA,那就是要100mA*5,所以实际是不会采用的。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-1-14 23:45 | 显示全部楼层
上面说,输入提高点,但是线路板是已经做好用了很久的,所以更改输入电压肯定是不会去考虑的了
鸟鸟 发表于 2012-1-15 10:02 | 显示全部楼层
负载电流不能大于稳压管的最大电流,不然空载时稳压管会烧毁
cecwxf 发表于 2012-12-3 23:26 | 显示全部楼层
hdl551890 发表于 2012-12-5 14:12 | 显示全部楼层
hyminzhu 发表于 2012-12-5 14:24 | 显示全部楼层
学习一下
ttry135 发表于 2012-12-5 20:31 | 显示全部楼层
tongshaoqiang 发表于 2012-12-5 21:31 | 显示全部楼层
对新手我们要多爱护和支持!
刚开始工作的时候,我对开关电源为什么输出那么做路数存在疑问,问我家老工程师为什么不用电阻分压解决。
lanseshuijing 发表于 2012-12-5 21:59 | 显示全部楼层
新手上道请多关照
shiranxi 发表于 2012-12-7 17:29 | 显示全部楼层
稳压二级管是不能做到准确稳定电压的!
夏日飞鹰 发表于 2012-12-9 11:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
