[其它应用] 推荐芯片
12986|34
huwr 发表于 2020-9-11 20:55 | 显示全部楼层
不睡眠还想做到50ua很难 只能跑低频 跑32768可以选择79f0819 28pin 带lcd驱动
zhuhuis 发表于 2020-9-11 20:59 | 显示全部楼层
平均电流100ua以下可以满足要求,注意做好外部电路的省电
huanghuac 发表于 2020-9-11 21:03 | 显示全部楼层
SH79F0819-SOP28,规格书可以到中颖网站下,应该能够满足你的要求
wenfen 发表于 2020-9-11 21:09 | 显示全部楼层
建议参考下SH79F0819试试
zhuhuis 发表于 2020-9-11 21:21 | 显示全部楼层
SH77P1652
试试这个,不错的
songqian17 发表于 2020-9-11 21:25 | 显示全部楼层
如果考虑用,那就试试SH77P1652U,我这边有客户用在电池供电的测量工具上。
huanghuac 发表于 2020-9-11 21:29 | 显示全部楼层
上digikey上用参数筛选一下,很方便的。
zhuhuis 发表于 2020-9-11 21:33 | 显示全部楼层
低功耗就不应该考虑78、79这类老古董了:圧降大,电源效率高不了。
juventus9554 发表于 2020-9-11 21:50 | 显示全部楼层
低功耗应该是开关电源+低圧降LDO这种方案比较合理。
 楼主| bqyj 发表于 2020-9-11 21:54 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
zljiu 发表于 2020-10-10 16:02 | 显示全部楼层
还有更加详细的 要求吗
coshi 发表于 2020-10-10 16:04 | 显示全部楼层
手册上不是有相关数据吗
aoyi 发表于 2020-10-10 16:04 | 显示全部楼层
因该可以的
drer 发表于 2020-10-10 16:04 | 显示全部楼层
注意外围引脚的处理
gwsan 发表于 2020-10-10 16:05 | 显示全部楼层
应该没问题的
