hoho 解决了关于stm32 Virtual COM Port Demo丢数问题并uart超时功能
4135|5
 楼主| phz0008 发表于 2012-1-16 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SendRecvTimeOut(void)
uint8_t temp[RADAR_BUF_SIZE];
uint8_t i=0;
if ( UartDataReadyFlag )
UartDataReadyFlag=0;
i =QueueGetDataCount(&g_RecvQueue);
count_in=i;
if ( count_in==UartRecvBytes(&temp[0],i))
  //如果有数据
/*分三步:1.想缓冲区填入数据 2.设定usb数据计数器 3.设置usb输出有效
  UserToPMABufferCopy(temp, ENDP1_TXADDR, count_in);
   //这里导致串口波特率加快后丢数
  SetEPTxCount(ENDP1, count_in);
//设定usb数据计数器
  SetEPTxValid(ENDP1);
//设置usb输出有效
UartSendBytes(temp,count_in);
平台  stm3210b-lk1  测试目前没发现丢数。呵呵。无聊作者玩,恭请大家拍砖。
附件里有生成的hex文件
VirtualCOMPort.zip
9.94 KB, 下载次数: 61
 楼主| phz0008 发表于 2012-1-16 16:13 | 显示全部楼层
这句是调试用的
 楼主| phz0008 发表于 2012-1-16 16:15 | 显示全部楼层
其他需要修改的地方见其他帖子
 楼主| phz0008 发表于 2012-1-17 14:38 | 显示全部楼层
void ISR_USART_RXC(void)
        uint8_t c=USART_ReceiveData(USART1) & 0xFF;
        QueueInput(&g_RecvQueue,c);
//#ifdef UartTimeOut
        UartTimeoutFlag=1;                                                          //启动超时计数器
        WaitForUartCounter=0;                                          //清超时计数器  //10ms
//#endif
//发送中断
void ISR_USART_TXC(void)
        if ( QueueGetDataCount(&g_SendQueue)>0 )//如果发送缓冲队列不空
                USART_SendData(USART1, QueueOutput(&g_SendQueue));
        } else                //否则关闭发送中断
                // disable TX interrupt if nothing to send
                USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
秋天落叶 发表于 2012-1-17 19:03 | 显示全部楼层
能不能再说的详细一点
 楼主| phz0008 发表于 2012-1-18 10:15 | 显示全部楼层
就是用串口接收超时来解决收数据帧,然后检测串口接收超时标志,启动usb发送,从而解决在串口接收中断里copy数据到usb缓冲造成丢数的问题。
