动力电池与充电器握手波形
2518|22
hjl2832 发表于 2020-9-24 09:56 | 显示全部楼层
sqh苏 发表于 2020-9-23 12:38
从这个波形看,能判断出是不是加密后发送的?
如果是加密的,比喻就是用的串口通信,随便使用一种加密方法,它的数据包每一个字节都被加密算法计算后替换了原始数据,就算你读出了包的值,你也分析不出它原始的包数据是什么。你能看到的仅仅就是一串新的数据。你分析不出原始协议。除非你能破互相通信的两个单片机内的程序,找出它们加密的那一段算法。
tyw 发表于 2020-9-24 12:47 | 显示全部楼层
搞这玩艺就是要让你只能用他原配充电器,所以这个密不好破,要破也只能先读懂他程序了.哈哈,好损的招哦.
 楼主| sqh苏 发表于 2020-9-25 11:19 | 显示全部楼层
如果是加密的,比喻就是用的串口通信,随便使用一种加密方法,它的数据包每一个字节都被加密算法计算后替 ...
通信数据有一部分是固定值,一部分是实时更新的值,实时更新的值都是电池端发给充电器的,我在想是不是电池的部分状态不断更新发给充电器,比如电池当前的ad电压。
