SMT技术如何加快PCB生产
419|0
当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面安装技术或SMT制造。不是没有原因的!SMT PCBS除了提供许多其他优势外,在加快PCB生产速度方面还有很长的路要走。
表面贴装技术
本质上,表面贴装技术(SMT)采纳了通孔制造的基本概念,并继续进行重大改进。使用SMT时,PCB不需要钻孔。相反,他们要做的是利用焊膏。除了提高速度外,这显着简化了过程。尽管SMT安装组件确实没有通孔安装组件所具有的强度,但是它们提供了许多其他优点,可以抵消此问题。
表面贴装技术经过以下5个步骤:
1. PCB的生产-这是实际用焊料点生产PCB的阶段
2.将焊料沉积在焊盘上,以将组件固定到板上
3.在机器的帮助下,将组件放置在精确的焊点上
4.烘烤PCB以使焊剂硬化
5.检查完成的组件
使SMT与通孔不同的原因包括:
l 通过使用表面贴装技术可以解决通孔安装中广泛出现的空间问题。SMT还提供了设计灵活性,因为它为PCB设计人员提供了自由控制权来创建专用电路。减小的组件尺寸意味着可以在一个板上容纳更多的组件,并且需要的板数更少。
l SMT安装中的组件是无铅的。表面贴装元件的引线长度更短,可减少传播延迟以及封装噪声。
l 每单位面积的组件密度更高,因为它允许将组件安装在两侧
l 它适用于大批量生产,从而降低了成本
l 尺寸减小导致电路速度提高。实际上,这是大多数制造商选择此方法的主要原因之一。
l 熔融焊料的表面张力将组件拉到与焊盘对齐的位置。反过来,这会自动纠正在组件放置中可能发生的任何小错误。
l 事实证明,SMT在存在很多振动或摇晃的条件下更为稳定。
l SMT零件通常比同类通孔零件便宜。
重要的是,由于不需要钻孔,SMT可以大大缩短生产时间。而且,SMT组件每小时可以放置数千个,而通孔安装的放置速度不到一千个。反过来,这导致了产品的生产达到预期的速度,从而进一步缩短了上市时间。因此,如果您希望加快PCB生产时间,那么SMT无疑是答案。通过使用制造设计(DFM)软件工具,可以大大减少对复杂电路进行返工和重新设计的需要,从而进一步提高了速度和复杂设计的可能性。
所有这些并不意味着SMT没有自身固有的缺点。如果将SMT用作面对大量机械应力的组件的唯一固定方法,则SMT可能不可靠。产生大量热量或承受高电气负载的组件无法使用SMT安装。这是因为焊料会在高温下熔化。因此,在有特殊的机械,电气和热学因素使SMT失效的情况下,很可能会继续使用通孔安装。同样,SMT也不适用于原型制作,因为在原型制作阶段可能需要添加或替换组件,而高密度的电路板可能难以支撑。
SMT
使用凭借SMT提供的强大优势,毫不奇怪的是,它们已成为当今的主要设计和制造标准。从本质上讲,它们可用于需要生产高度可靠和大批量PCB的任何情况。
