外包设计一个 10层以上的PCB板 需要多少钱?
19352|37
fliger 发表于 2013-3-2 19:28 | 显示全部楼层
按照目前国内设计行业公司报价 2.5-4元范围。
pa2792 发表于 2013-3-2 21:07 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2012-1-19 18:46
一般按焊盘数算,好像1.5-2元一个焊盘吧
如果要做封装的话要另算的,一个封装要多少钱的
还有工艺什么的
2-3K不可能吧,就算是抄板也不行。
这样的板子,抄板估计也要2块5一个品,光机构fpga,都超过1w啦。  发表于 2013-8-16 14:28
xdwumin 发表于 2013-8-16 01:14 | 显示全部楼层
我觉得5w差不多,你们没看见那闪闪发光的几个字吗?
USB3.0,DDR2,千兆以太网
还不止一个
这哪是随便画画就能跑的起来的
W0512 发表于 2013-8-16 10:32 | 显示全部楼层
2~3K我的M呀,硬件工程师就这么不值钱了?这块板画画也要半个多月,最低也得要1W左右哇!!
pk.kong 发表于 2013-8-16 14:22 | 显示全部楼层
给3k的那个我服了。如果我有这样的板子,你要3k,我还真不敢给你做。
看看你的板子,很像我画过的一款。估计2.5-3.5/pin。你这样很难报价。夜猫说的对,要看具体的。此外还看交期。
有兴趣可以联系我,全职专业layout团队。qq:123175518。这个链接,最近无聊发的几款板的照片。其中有一款估计跟你接近。
https://bbs.21ic.com/icview-587753-1-2.html
yillon 发表于 2013-8-16 23:47 | 显示全部楼层
应该很贵吧
冰心花语 发表于 2013-8-17 12:13 | 显示全部楼层
具体的不清楚,我感觉不低于4千
crazy2012 发表于 2013-8-17 14:23 | 显示全部楼层
还有工艺什么的
2-3K做出来应该是不保能用的。:lol
008ming 发表于 2013-8-17 16:02 | 显示全部楼层
没做过10层的
DYCN 发表于 2013-8-17 19:40 | 显示全部楼层
正常来讲这种板要仿真的。可以LAYOUT找一个人,仿真再找一个人,钱要分开算,因为现在许多接私活的PCB工程师搞不定仿真工作。初步估计,画板费用要15K左右,仿真价钱另算,不过至少5K/天。所以最终下来估计价格30-40K,如果一个人全部搞定的会便宜一些,但两万以下基本不可能。
当然有人会出比较低的价格,但建议不要用,作硬件的都知道,一旦板子出了问题,一个周期下来两三个月的时间就没了,亏的起钱,亏不起时间!所以放活前要考察好,别被人忽悠拿去练了手!
outstanding 发表于 2013-8-17 20:18 | 显示全部楼层
10层没有画过。。。
hjz07091982 发表于 2013-8-23 23:09 | 显示全部楼层
cubasa 发表于 2013-3-2 14:30
密度还不是最最关键的。
高速、混合信号(特别带模拟小信号)的板,可不是布通了,就一定能正常工作的。
布 ...
同意!
hjz07091982 发表于 2013-8-23 23:12 | 显示全部楼层
fpc123 发表于 2013-8-24 09:59 | 显示全部楼层
10层板2-3k那个能设计?后面加个0差不多
fpc123 发表于 2013-8-24 10:00 | 显示全部楼层
fliger 发表于 2013-3-2 19:27
这个需要提供原理图 和 板子尺寸才能评估出来费用的
夜猫工作室,您老大无处不在啊!
沈伟平1 发表于 2013-8-25 20:01 | 显示全部楼层
如果我有能力接就好了,3W吧
it180 发表于 2015-9-12 09:51 | 显示全部楼层
3.5万的样子,以前我们单位的也是外包,layout后我们自己找了厂家加工
