[应用相关] 上电没有办法正常复位
933|21
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-10-1 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试产品时,发现一个奇怪的问题,在重负载的情况下,上电没有办法正常复位,郁闷中!各位能否帮忙看一下又什么办法可以解决这个问题?
Edisons 发表于 2020-10-1 20:19 | 显示全部楼层
楼主可能采用芯片手册上的简易RC复位电路。
zchong 发表于 2020-10-1 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
What is the fucking “重负载”?是有大卡车路过吗?
_gege 发表于 2020-10-1 20:25 | 显示全部楼层
这样一旦电源上升速度较低时(对应与重载)就无法保证复位。。
Mozarts 发表于 2020-10-1 20:25 | 显示全部楼层
只在重负载下出现吗     你测测电源是否稳定。。
Listate 发表于 2020-10-1 20:32 | 显示全部楼层
采用专用的复位芯片,是代码里面打开了看门狗的,却没及时为狗的?
bbapple 发表于 2020-10-1 20:32 | 显示全部楼层
你的硬件电路怎么设计的呢?
handleMessage 发表于 2020-10-1 20:38 | 显示全部楼层
有可能电容的数值太小了。
zhouhuanの 发表于 2020-10-1 20:39 | 显示全部楼层
RC复位电路这个就可以的。
feiqi1 发表于 2020-10-1 20:44 | 显示全部楼层
电容的容值和电阻的阻值怎么选择的?
androidbus 发表于 2020-10-1 20:45 | 显示全部楼层
电容相当于短路,此时电压都降到电阻上。。
litengg 发表于 2020-10-1 20:50 | 显示全部楼层
电容的容量通常数值很小,起防干扰作用....
qiangweii 发表于 2020-10-1 20:51 | 显示全部楼层
如果电路板走线不合理,或者有高频大功率发射器,都有可能受到干扰..
shashaa 发表于 2020-10-1 20:57 | 显示全部楼层
一般电容选10UF左右
电阻选10K
一般电容选10UF左右 电阻选10K
xia00 发表于 2020-10-1 20:58 | 显示全部楼层
复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备。。
hfdy01 发表于 2020-10-1 21:04 | 显示全部楼层
把你的原理图上传看看是什么原因造成的。。
CallReceiver 发表于 2020-10-1 21:04 | 显示全部楼层
对mcu的复位电平一般都是有要求的。
boy1990 发表于 2020-10-1 21:09 | 显示全部楼层
使用的是104电容陶瓷电容吗?
sourceInsight 发表于 2020-10-1 21:09 | 显示全部楼层
取值一般一百皮法到一千皮法,就行了。
