[综合信息] 【华大测评】+FLASH读写及字库构建测试
2251|8
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-3 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F460的开发板上,提供了一个SPI接口的W25Q64存储芯片,由于其存储容量较大,故适宜做字库或图库来使用。
W25Q64的接口原理图见图1所示,其占用的MCU引脚如下:
SCLK---PC6
SL-- PC7
IO0-- PD8
IO1-- PD9
IO2-- PD10
IO3-- PD11
1  W25Q64接口
在结合OLED 屏及独立按键的情况下,我们可以将其构建为一个中文字库。
OLED 屏的接口原理图如图2所示,其占用的MCU引脚如下:
SCL---PD0
SDA--- PD1
2  OLED 屏接口
独立按键的接口原理图如图3所示,其占用的MCU引脚如下:
KEY0---PD12
KEY1---PD13
KEY2---PD14
KEY3---PA4
3  独立按键接口
实现FLASH读写及字库构建测试的关键程序如下:
  1.     OLED_Init();
  2. OLED_Clear();
  3. OLED_ShowString(0,0,"HC32F460 TEST",16);
  4. OLED_ShowString(0,2,"OLED & W25Q64",16);
  5. Ddl_Delay1ms(1000u);
  6. OLED_Clear();
  7. OLED_ShowCHinese(0,0,3);
  8. OLED_ShowCHinese(16,0,4);
  9. OLED_ShowCHinese(32,0,5);
  10. OLED_ShowCHinese(48,0,6);
  11. OLED_ShowCHinese(64,0,7);
  12. OLED_ShowCHinese(0,2,8);
  13. OLED_ShowCHinese(16,2,9);
  14. OLED_ShowCHinese(32,2,10);
  15. OLED_ShowCHinese(48,2,11);
  16. OLED_ShowCHinese(64,2,12);
  17. PORT_Init(SPI_NSS_PORT, SPI_NSS_PIN, &stcPortInit);
  18. SPI_NSS_HIGH();
  19. Sw2_Init();
  20. Spi_Config();
  21. bufferLen = (uint16_t)sizeof(txBuffer);
  22. while (1)
  23. {
  24. if (1u == u8ExIntFlag)
  25. {
  26. OLED_Clear();
  27. u8ExIntFlag = 0u;
  28. LED0_OFF();
  29. LED1_OFF();
  30. memset(rxBuffer, 0l, sizeof(rxBuffer));
  31. SpiFlash_Erase4KbSector(flashAddr);
  32. SpiFlash_WritePage(flashAddr, (uint8_t*)&txBuffer[0], bufferLen);
  33. SpiFlash_ReadData(flashAddr, (uint8_t*)&rxBuffer[0], bufferLen);
  34. if (memcmp(txBuffer, rxBuffer, (uint32_t)bufferLen) != 0)
  35. {
  36. LED0_ON();
  37. OLED_ShowString(0,2,"W25Q64 NO      ",16);
  38. }
  39. else
  40. {
  41. LED1_ON();
  42. OLED_ShowString(0,2,"W25Q64 OK      ",16);
  43. Ddl_Delay1ms(1000u);
  44. for(i=0;i<16;i++)
  45. {
  46. OLED_ShowChar(i*8,0,txBuffer[i],16);
  47. }
  48. for(i=0;i<16;i++)
  49. {
  50. OLED_ShowChar(i*8,2,txBuffer[16+i],16);
  51. }
  52. }
  53. Ddl_Delay1ms(1000u);
  54. OLED_Clear();
  55. flashAddr += FLASH_SRCTOR_SIZE;
  56. if (flashAddr >= FALSH_MAX_ADDR)
  57. {
  58. flashAddr = 0u;
  59. }
  60. memset(rxBuffer, 0l, sizeof(rxBuffer));
  61. SpiFlash_Erase4KbSector(flashAddr);
  62. for(i=0;i<160;i++)
  63. {
  64. rxBuffer[i]=Hzk[i/16+6][i%16];
  65. }
  66. SpiFlash_WritePage(flashAddr, (uint8_t*)&rxBuffer[0], 160);
  67. SpiFlash_ReadData(flashAddr, (uint8_t*)&rxBuffer[0], 160);
  68. for(i=0;i<5;i++)
  69. {
  70. for(j=0;j<32;j++)
  71. {
  72. Hzm[j]=rxBuffer[i*32+j];
  73. }
  74. OLED_ShowCHinesel(i*16,0);
  75. }
  76. for(i=0;i<160;i++)
  77. {
  78. rxBuffer[i]=Hzk[i/16+16][i%16];
  79. }
  80. flashAddr=flashAddr+160;
  81. SpiFlash_WritePage(flashAddr, (uint8_t*)&rxBuffer[0], 160);
  82. SpiFlash_ReadData(flashAddr, (uint8_t*)&rxBuffer[0], 160);
  83. for(i=0;i<5;i++)
  84. {
  85. for(j=0;j<32;j++)
  86. {
  87. Hzm[j]=rxBuffer[i*32+j];
  88. }
  89. OLED_ShowCHinesel(i*16,2);
  90. }
  91. }
  92. }
经编译下载,该程序的运行效果如图4~图7所示。
图4 起始界面
图5 W25Q64基本测试
图6 信息读写测试
图7 字库读写测试
实现一维数组汉字显示的函数为:
  1. void OLED_ShowCHinesel(uint8_t x, uint8_t y)
  3. uint8_t t;
  4. OLED_Set_Pos(x,y);
  5. for(t=0;t<16;t++)
  6. {
  7. OLED_WR_Byte(Hzm[t],OLED_DATA);
  8. }
  9. OLED_Set_Pos(x,y+1);
  10. for(t=0;t<16;t++)
  11. {
  12. OLED_WR_Byte(Hzm[16+t],OLED_DATA);
  13. }
  14. }
598330983 发表于 2020-10-4 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
字库如何跟字的编码对上的啊?
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-4 19:16 | 显示全部楼层
字库如何跟字的编码对上的啊?
小库按顺序号,大库用索引表,总之是建立一个一一对应的关系。
长啸震谷 发表于 2020-12-23 11:40 | 显示全部楼层
操作w25q64 flash的代码也分享一下可以吗
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-12-23 12:40 | 显示全部楼层
回头找找看,时间比较长了。
长啸震谷 发表于 2020-12-23 13:03 | 显示全部楼层
回头找找看,时间比较长了。
好的,多谢多谢
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-12-23 15:53 | 显示全部楼层
好像是这个,仅供参考。
main.rar
5.92 KB, 下载次数: 14
长啸震谷 发表于 2020-12-23 17:31 | 显示全部楼层
好像是这个,仅供参考。
多谢多谢。我写的读取spi flash id 一直是oxffff。我对比下你写的接口
lrzxc1 发表于 2021-5-14 14:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,标记一下
