三极管特征频率和开关频率区别
7775|39
hk6108 发表于 2021-8-5 23:57 | 显示全部楼层
咦,不对 !
2N3904 的 fT 达 300MHz ,
即使是 fβ 也不比开关频率低啊。
hk6108 发表于 2021-8-6 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
管子饱和不饱和,看的是 Uce ,
管子饱和受阻,ts 就没有了,可以一开通就立即关断,
根据这 3904 的指标,如果没有 ts ,开关时间就为 115nS ,那么,开通后立即关断,脉频也不过 10MHz (而且不是方波了)。
hk6108 发表于 2021-8-6 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
甲类放大,没有  td与ts 的掺和,但  tr及tf  还是存在的吧 ?!
hk6108 发表于 2021-8-6 23:37 | 显示全部楼层
fT=β*fβ
fα=(1+β)fβ ≧fT
却原来,fT 离 fα 不远矣。
因 α 不会大于 1 ,所以,共基极的电流增益为 1 , 如果连电压增益都跌至 1 ,那么,功率增益也就是 1 ,这频率就是 三极管的能耐极限。  发表于 2021-8-7 23:00
hk6108 发表于 2021-8-9 23:41 来自手机 | 显示全部楼层
结电容与存贮效应,谁先发难,可有哪本书解说过 !
如果说,fM,fα,fβ,fT,都是小信号参数,那么,大信号时这四个 f 又如何,开关,看来该属于大信号领域了吧 ?!  发表于 2021-8-10 01:15
