关于IO中断的偏门问题
1587|39
stly 发表于 2020-10-11 14:23 | 显示全部楼层
高低电平的是INT的工作方式,看规格书的表述IOC应该不是这样的
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 14:26 | 显示全部楼层
边缘中断和电平中断,应该不是一回事,这字义就不一样,只是触发电压是多少查不到
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 14:35 | 显示全部楼层
如果从VSS变化到VDD肯定能触发IOC,但是我想知道的是最低的触发电压是多少,比如0.6VDD?
zhanglli 发表于 2020-10-11 14:38 | 显示全部楼层
边缘中断还分上升沿、下降沿,沿的主要特性是时间。
yinxiangh 发表于 2020-10-11 14:40 | 显示全部楼层
沿上升或下降时间一般很短,不超过1us。
houcs 发表于 2020-10-11 14:56 | 显示全部楼层
中断就在这1us内发生
kangzj 发表于 2020-10-11 14:59 | 显示全部楼层
楼主为何要关心沿中断到底在什么电压下触发中断。好像没有必要呀。
yufe 发表于 2020-10-11 15:02 | 显示全部楼层
个人感觉和电平中断是一样的.
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 15:06 | 显示全部楼层
是RC消抖电路,所以IOC触发电压对于计算很重要
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 15:10 | 显示全部楼层
注:我知道软件消抖好用,只是想搞清楚这个问题
zhuhuis 发表于 2020-10-11 15:15 | 显示全部楼层
有人试过EEPROM在高压编程时候的擦写极限次数是多少么?
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 15:28 | 显示全部楼层
规格书里提到CPU擦写的次数是10万次,但是高压编程时写入EEPROM,才二十几次就完蛋了
hanwe 发表于 2020-10-11 15:31 | 显示全部楼层
换其他地址编程成功,用那个地址失败,反复切换验证过
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 15:34 | 显示全部楼层
有没有人知道的啊?IOC的触发电压是多少?
wangpe 发表于 2020-10-11 15:40 | 显示全部楼层
IOC的触发电压 = 0.618 * (沿跳变后电压 - 沿跳变前电压)。  例如:
对应5V的CMOS逻辑电平, IOC触发电压 = 0.618*(4.9 - 0.1)= 2.9 (V)。
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 15:44 | 显示全部楼层
这个数据在哪里找到的,可以告诉我
songqian17 发表于 2020-10-11 15:49 | 显示全部楼层
我觉得是中间的电平触发但找不到确实的资料
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 15:52 | 显示全部楼层
之前还以为是0.5VDD,汗!
 楼主| supernan 发表于 2020-10-11 15:55 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
49500199 发表于 2020-10-11 18:19 | 显示全部楼层
手册上对GPIO口0与1的识别有非常明确的说明
