[STM32L4] HAL_FLASH_Program写数据失败问题
6603|20
 楼主| zhenxizhou 发表于 2020-10-12 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L431每次对Flash的操作是八字节对齐,如果我每次以八字节对齐写数据,没问题,对一个扇区只需擦除一次。
但如果是每次4字节写,则写第3个4字节的时候会失败。
我的操作如下,先擦除这个扇区,然后从0x801c000开始,第一个4字节写0x11223344, 第二个4字节写0x44332211, 如此往复
第一个4字节写入成功
Flash_Test,i=0
<     28448>FlashWrite:address=0x801c000,bytenum=4
<     28452>startCheckAddr=0x801c000,endCheckAddr=0x801c008
<     28457>tadd=0x801c000, byteNum=8
11223344 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
第2个4字节,因为写操作是八个字节对齐,所以先要擦除这个扇区,写入成功
Flash_Test,i=4
<     28862>FlashWrite:address=0x801c004,bytenum=4
<     28867>Writed,need to erase!
<     28870>startCheckAddr=0x801c000,endCheckAddr=0x801c008
11223344 44332211 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
第3个4个字节,因为全是1,所以直接写,但是失败
Flash_Test,i=8
<     29300>FlashWrite:address=0x801c008,bytenum=4
<     29305>startCheckAddr=0x801c008,endCheckAddr=0x801c010
<     29310>tadd=0x801c008, byteNum=8
ERROR=0xa8, error=0xa8
<     29316>Program 0 Dword fail,status=1
<     29319>data1=0xFFFFFFFF,data2=0xFFFFFFFF
0xa8对应的错误是FLASH_FLAG_PROGERR | FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGSERR,为什么此时0x801c008开始的FLASH地址都是1,但是写数据却失败,可能是什么原因
香水城 发表于 2020-10-12 17:47 | 显示全部楼层
你都知道了,每次FLASH编程要按双字来操作,要始终遵循双字对齐。
STM32L4系列内部FLASH双字编程示例
 楼主| zhenxizhou 发表于 2020-10-13 11:19 | 显示全部楼层
STM32L4系列内部FLASH双字编程示例 ...
写失败的时候也是凑足八个字节,八字节对齐写的。
我又做了个试验:
void Flash_Test(void)
        uint32_t startAddr = 0x0801C000;
        HAL_StatusTypeDef status;
        FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
        uint32_t pageErr;
        printf("erase one page\r\n");
        /*erase one page*/
        HAL_FLASH_Unlock();
        __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_OPTVERR);
        EraseInitStruct.TypeErase   = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
        EraseInitStruct.Banks       = GetBank(startAddr);
        EraseInitStruct.Page        = GetPage(startAddr);
        EraseInitStruct.NbPages     = 1;
        status = HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &pageErr);
        HAL_FLASH_Lock();
        if (status != HAL_OK)
                return;
        printf("before write 0xff to one page\r\n");
        for (int i = 0; i < 2048; i += 4)
                printf("%x ", *(volatile uint32_t*)(startAddr + i));
        printf("\r\n");
        /*write 0xff to one page*/
        HAL_FLASH_Unlock();
        for (int i = 0; i < 2048; i += 8)
                status = HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_DOUBLEWORD, startAddr + i, 0xffffffffffffffff);
                        printf("Fail to write all pages!\r\n");
                        break;
        HAL_FLASH_Lock();
        printf("after write 0xff to one page\r\n");
        printf("\r\n");
        /*write 8 bytes*/
        HAL_FLASH_Unlock();
        status = HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_DOUBLEWORD, startAddr, 0xffffffffffffffff);
                printf("Fail to write 8 bytes!\r\n");
        HAL_FLASH_Lock();
1、先擦除0x0801C000首址的一页
2、读出来,这页数据都是0xff
3、写0xff数据到这页
4、读出来,这页数据都是0xff
5、再往这页首址写8字节数据,FLASH_WaitForLastOperation就会出错,pFlash.ErrorCode的错误码是0xa8
从这个实验可以看出,擦除之后只能写一次数据,之后即使FLASH中的内容全为1,调用HAL_FLASH_Program也会失败
感谢楼主,受教了  发表于 2022-11-29 13:26
zchong 发表于 2020-10-13 13:30 | 显示全部楼层
地址要对齐
香水城 发表于 2020-10-13 14:41 | 显示全部楼层
是的,对于该系列的flash编程写过了就不能再写,即使双字写的是全1. 唯一种可能性可再写就是将数据改写成全0.
 楼主| zhenxizhou 发表于 2020-10-14 09:58 | 显示全部楼层
这改变了我对FLASH的认知。
我原来以为FLASH只是不能从0到1,从1到0没问题。
以致于在最近的产品中做了这样的设计:为了减少擦除的次数,延长FLASH的寿命,只要检测到8字节对齐的64位全为1,就可以去写数据。。这部分得重新设计了。
香水城 发表于 2020-10-15 16:56 | 显示全部楼层
这改变了我对FLASH的认知。
以致于在最近的产品中做了这样 ...
整体上, 你的认知没有问题。
STM32芯片内FLASH,出于信息安全等方面的考虑,往往加入了些特定的保护机制。
关于这点,不同的STM32系列在flash编程上可能会略有差异
比如早期的STM32F1/F3系列,就没有上面的问题。即只要相应地址空间内容
为FF,且不违反对齐及其它规定,就可以再次写入。
比方以F3芯片为例,下面的操作是可以的:
    HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, Address, 0x33333333);
    Address = Address + 4;
         HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, Address, 0xffffffff);
         HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, Address, 0x55555555);
    Address = Address - 4;
HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, Address, 0x88888888);
这里的最后一行指令就可以修改前面的0xffffffff的内容。
童雨竹 发表于 2024-11-8 08:10 | 显示全部楼层
引线长度就决定了其响应信号的波长
Wordsworth 发表于 2024-11-8 09:13 | 显示全部楼层
数字电压表(DVM)或仪器来测量效率
Clyde011 发表于 2024-11-8 10:16 | 显示全部楼层
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
公羊子丹 发表于 2024-11-8 11:09 | 显示全部楼层
任何一条PCB引线都可能成为天线
Uriah 发表于 2024-11-8 13:15 | 显示全部楼层
离线式变换器
帛灿灿 发表于 2024-11-8 15:11 | 显示全部楼层
交流能量就会从输入或输出滤波电容上流进流出
Bblythe 发表于 2024-11-8 16:14 | 显示全部楼层
经变压器映射成这么多节点
周半梅 发表于 2024-11-8 18:10 | 显示全部楼层
专门的滤波器来阻止交流噪声进入周围的电路
Pulitzer 发表于 2024-11-8 19:13 | 显示全部楼层
电流型变换器电流检测电阻的公共接点和输出端电阻分压器的下端
碧云天书 发表于 2025-3-23 18:33 | 显示全部楼层
我用STM32L432写Flash也发生了写不进去的问题。
写入的时候,RAM数据源地址64位对齐,Flash目标地址64位对齐,一次性写64位,Flash目标地址内容为空的(全部是0xFFFFFFFF),满足手册上要求的所有条件,但是大概率写入会失败,少数情况下能正常写入。
HAL_FLASH_Program函数写入失败时,用HAL_FLASH_GetError返回的错误竟然是Flash目标地址非空,显然这里MCU搞错了。
解决办法:既然是MCU搞错了,而且少数情况下它还能正确写入,我就让HAL_FLASH_Program反复写,一直到写入成功为止,结果真的就行了。后来检查重复写入的次数,其实也不多,写1到2次就写进去了。
这个故障很奇怪,以前没有遇到过STM32这么不稳定的情况。我让MCU运行在8MHz主频上,不知道是不是MCU内部电源不稳定造成的。
键盘手没手 发表于 2025-3-31 23:57 | 显示全部楼层
Flash 在数据写入时的操作是单向的,不能直接将数据从 0x0 写回到 0x1。
