[技术求助] 单电源供电
2057|39
heweibig 发表于 2020-10-13 20:47 | 显示全部楼层
单电源供电怕驱动不起来吧
双电源供电是正负两种电压,不能用单电源代替的吧
zhanghqi 发表于 2020-10-13 21:03 | 显示全部楼层
所有具有标准引脚封装的运放应该都可以单电源和双电源工作的。
zhanghqi 发表于 2020-10-13 21:06 | 显示全部楼层
不能工作的是你设计的电路,而不是运放。
jiaxw 发表于 2020-10-13 21:06 | 显示全部楼层
    单电源或双电源都是对地而言的,附件左中右三图,同样的电源,定义不同的"地",就成所谓的单或双电源。
jiaxw 发表于 2020-10-13 21:10 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2020-10-13 21:14 | 显示全部楼层
多站在运放角度,考虑一下运放的感受吧。
zhanghqi 发表于 2020-10-13 21:17 | 显示全部楼层
在外星人开来,你们的“地线”已经是几百、几千、几万伏的高压了。
wyjie 发表于 2020-10-13 21:22 | 显示全部楼层
运放的单电源供电的设计上,还需将原信号进行抬升处理的
zhanghqi 发表于 2020-10-13 21:26 | 显示全部楼层
     附件单双电源电路,除了定义不同地外,其它完全一样。也就是楼上网友说的,是设计的问题。
zhanghqi 发表于 2020-10-13 21:30 | 显示全部楼层
 楼主| jiajs 发表于 2020-10-13 21:35 | 显示全部楼层
其实这里的电压是个标量, 只是相对值.
zhenykun 发表于 2020-10-13 21:58 | 显示全部楼层
如果把双电源的运放的负电压端接地, 不就是单电源了么
wyjie 发表于 2020-10-13 22:02 | 显示全部楼层
那你是不是问, 这样就没有单电源和双电源的区别了?
dengdc 发表于 2020-10-13 22:08 | 显示全部楼层
答案还是有, 其实关键点就是熟人端共模电压范围.
 楼主| jiajs 发表于 2020-10-13 22:12 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
renzheshengui 发表于 2020-11-9 12:33 | 显示全部楼层
有的是可以的 有的是不可以的 看数据手册上的说明
wakayi 发表于 2020-11-9 12:34 | 显示全部楼层
单电源供电是有弊端的
wowu 发表于 2020-11-9 12:37 | 显示全部楼层
单电源供电是有死区的
xiaoqizi 发表于 2020-11-9 12:38 | 显示全部楼层
看用的是哪个芯片吧
木木guainv 发表于 2020-11-9 12:39 | 显示全部楼层
跟驱动能力关系不大
