CCS Printf的问题
1476|6
 楼主| lomo1316 发表于 2020-10-14 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是这样的,
         long i = 10;
            long j = 3;
            printf("i = %ld, j = %ld\n", i, j);
但是输出结果却是:
i = , j =
为啥没有结果啊?
 楼主| lomo1316 发表于 2020-10-15 16:27 | 显示全部楼层
经过2天不断的尝试,问题解决了。
一定要重定向fputc,putc,putchar,fputs,我之前没有重定向fputs,就导致了输出数据不完整的问题
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3. int fputc(int _c, register FILE *_fp)
  4. {
  5.         while (SciaRegs.SCICTL2.bit.TXEMPTY == 0);
  6.         SciaRegs.SCITXBUF = _c;
  7.         return _c;
  8. }
  9. int putc(int _c, register FILE *_fp)
  10. {
  11.         while (SciaRegs.SCICTL2.bit.TXEMPTY == 0);
  12.         SciaRegs.SCITXBUF = _c;
  13.         return _c;
  14. }
  15. int putchar(int data)
  16. {
  17.   while (SciaRegs.SCICTL2.bit.TXRDY == 0);
  18.   SciaRegs.SCITXBUF=data;
  19.   return data;
  20. }
  21. int fputs(const char *_ptr, register FILE *_fp)
  22. {
  23.   unsigned int i, len;
  24.   len = strlen(_ptr);
  25.   for(i=0 ; i<len ; i++)
  26.   {
  27.         while (SciaRegs.SCICTL2.bit.TXEMPTY == 0);
  28.         SciaRegs.SCITXBUF = (uint8_t) _ptr[i];
  29.   }
  30.   return len;
  31. }
  32. //之前没有重定向fputs函数,造成了问题,添加了之后,就OK了
蒋博1026 发表于 2020-10-18 12:32 | 显示全部楼层
fputc() 把 字符 c 转换到 unsigned char 类型, 然后 从 stream 流 输出.
fputs() 把 字符串 s 从 stream 流 输出, 但是 不输出 结尾处的 '\0'.
putc() 等于 fputc() , 只是 它 可能 以 宏 的 形式 实现, 并 多次 访问 stream 流.
putchar(c); 等于 putc(c,stdout).
puts() 从 stdout 输出 字符串 s 和 一个 换行符 (newline).
蒋博1026 发表于 2020-10-18 12:33 | 显示全部楼层
如果 操作 成功, fputc(), putc() 和 putchar() 返回 把 字符 从 unsigned char 类型 转换来的 int 值, 否则 返回 EOF .
同时,还有 如果 操作 成功, puts() 和 fputs() 返回 大于等于零的值, 否则 返回 EOF .
蒋博1026 发表于 2020-10-18 12:34 | 显示全部楼层
同时感谢楼主分享自己遇到的问题,为其他人提供了好的资源,感谢楼主分享
