[技术求助] 电容被击穿了
2422|43
langgq 发表于 2020-10-14 23:28 | 显示全部楼层
检查你电容上的电压,是否出现一些很高的瞬时尖峰
bqyj 发表于 2020-10-14 23:33 | 显示全部楼层
电源的纹波电压要注意
chuxh 发表于 2020-10-14 23:38 | 显示全部楼层
当电容器两个极板间的电压差很大的时候
renyaq 发表于 2020-10-14 23:41 | 显示全部楼层
系统中电压、电流超过电容器的额定电流值
 楼主| heweibig 发表于 2020-10-14 23:44 | 显示全部楼层
电容质量不好,漏电流大
yufe 发表于 2020-10-14 23:47 | 显示全部楼层
有极性电容的极性接反
huwr 发表于 2020-10-14 23:50 | 显示全部楼层
就是电压太大了。
songqian17 发表于 2020-10-14 23:54 | 显示全部楼层
多大的电压呢?
fuqinyyy 发表于 2020-10-19 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
是不是买到质量不行得电容了
Siderlee 发表于 2020-10-20 10:07 | 显示全部楼层
1,手工焊接,焊接时间过长
2,机械应力,碰着了,磕了;
3,有瑕疵的产品
如果你使用的是MLCC,耐压10V的加20V短时间可能都没问题,长时间失效率会高
zwll 发表于 2020-10-20 19:23 | 显示全部楼层
多大的电压呢?
dingy 发表于 2020-10-20 19:31 | 显示全部楼层
楼主把你的电路上传看看
supernan 发表于 2020-10-20 19:36 | 显示全部楼层
可能电源波纹太大了。
chenjunt 发表于 2020-10-20 19:39 | 显示全部楼层
击穿电压是电容器的极限电压
kangzj 发表于 2020-10-20 19:46 | 显示全部楼层
你是不是把电容接反了呢?
llia 发表于 2020-10-20 19:49 | 显示全部楼层
尖峰是否超过电容的额定电压
pangb 发表于 2020-10-20 19:52 | 显示全部楼层
接到了交流电源之上?
wenfen 发表于 2020-10-20 19:57 | 显示全部楼层
纹波电流大电容发热,会导致爆炸或漏液。
chenho 发表于 2020-10-20 20:00 | 显示全部楼层
温度逐渐升高,绝缘强度下降
pengf 发表于 2020-10-20 20:04 | 显示全部楼层
当加在电容器两端的电压超过这个电压的时候绝缘介质就会被击穿
