[STM32F1] STM32F103ZET6器件功能配置和元器件选型
1594|9
 楼主| 王小琪 发表于 2020-10-15 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
器件功能和配置图如下,我用的是STM32F103ZET6,有112个GPIO端口,分别为
GPIOA.0~GPIOA.15;
GPIOB.0~GPIOB.15;
GPIOC.0~GPIOC.15;
GPIOD.0~GPIOD.15;
GPIOE.0~GPIOE.15;
GPIOF.0~GPIOF.15;
GPIOG.0~GPIOG.15;
16*7=112
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dzcV82NjY=,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center.jpg
内核:
-32位 高性能ARM Cortex-M3处理器
-时钟:高达72M,实际还可以超屏一点点
-单周期乘法和硬件除法
IO口:
-STM32F103ZET6: 144引脚 112个IO
-STM32F103RCT6:64引脚 51个IO
-大部分IO口都耐5V(模拟通道除外)
-支持调试:SWD和JTAG,SWD只要2根数据线
存储器容量:
STM32F103ZET6: 512K FLASH,64K SRAM
STM32F103RCT6: 256K FLASH,48K SRAM
时钟,复位和电源管理:
  • 2.0~3.6V电源和IO电压
  • 上电复位,掉电复位和可编程的电压监控
  • 强大的时钟系统
    -4~16M的外部高速晶振
    -内部8MHz的高速RC振荡器
    -内部40KHz低速RC振荡器,看门狗时钟
    -内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部或者内部高速时钟经过PLL倍频后得到
    -外部低速32.768K的晶振,主要做RTC时钟源
低功耗:
-睡眠,停止和待机三种低功耗模式
-可用电池为RTC和备份寄存器供电
AD:
-3个12位AD【多达21个外部测量通道】
-转换范围:0~3.6(电源电压)
-内部通道可以用于内部温度测量
-内置参考电压
DA:
2个12位DA
DMA:
12个DMA通道(7+5=12; 7通道DMA1,5通道DMA2)
支持外设:定时器,ADC,DAC,SDIO,I2S,SPI,I2C,和USART
定时器:多达11个定时器
-4个通用定时器
-2个基本定时器
-2个高级定时器
-1个系统定时器
-2个看门狗定时器
通信接口:多达13个通信接口
-2个I2C接口
-5个串口
-3个SPI接口
-1个CAN2.0
-1个USB FS
-1个SDIO
元器件选型
产品型号以及选型,所以STM32F103EZT6的含义如下:
STM32:32位MCU
F:基础型
103:增强型/基础型
Z:144引脚
E:闪存512K
T:封装QFP
6:温度范围-40℃~+85℃
734774645 发表于 2020-10-16 11:23 | 显示全部楼层
温度范围还可以。
都有行业标准的 1.商业级芯片的温度范围是:0℃~70℃ 2.工业级集成芯片(IC)的温度定额为-40℃~85℃ 3.汽车级集成芯片(IC)的温度定额为-40℃~125℃ 4.军品级集成芯片(IC)的温度定额为-55℃~125℃  发表于 2020-10-16 12:01
 楼主| 王小琪 发表于 2020-10-16 12:02 | 显示全部楼层
温度范围还可以。
行业标准如下:
734774645 发表于 2020-10-16 14:53 | 显示全部楼层
行业标准如下:
      2.工业级集成芯片(IC)的温度定额为-4 ...
原来如此,多谢分享。
八层楼 发表于 2020-11-12 14:17 | 显示全部楼层
这么多的可用io口啊
观海 发表于 2020-11-12 14:24 | 显示全部楼层
很少场合需要这么高级的芯片
guanjiaer 发表于 2020-11-12 14:25 | 显示全部楼层
非常不错的商业级别的芯片
heimaojingzhang 发表于 2020-11-12 14:27 | 显示全部楼层
一般用在高端产品上
keaibukelian 发表于 2020-11-12 14:29 | 显示全部楼层
军品级别的就是牛啊
