[STM32F1] 批量串口数据收集求指导
1735|27
sszxxm 发表于 2020-10-23 12:04 | 显示全部楼层
直接线与,上拉电阻适当小一点,比如1K,把RXD,TXD直接并联,所有设备的TXD设置成开漏方式,所有串口发送时,临时关闭自己的接收,接下来就是纯编程的事情了。
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-11-13 10:49 | 显示全部楼层
直接线与,上拉电阻适当小一点,比如1K,把RXD,TXD直接并联,所有设备的TXD设置成开漏方式,所有串口发送时 ...
你好 谢谢您的回答   有点不理解发送时关闭自己的接收 这个原因是什么啊
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-11-13 13:01 | 显示全部楼层
今天来结帖 按下图使用即可
sszxxm 发表于 2020-11-16 11:13 | 显示全部楼层
发送时,把自己的接收使能关闭,等发送完成后,再开启。这样自己不会接收到自己发的数据了。
看到你的图了,现场使用,抗干扰性能如何呢?
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-11-20 15:38 | 显示全部楼层
看到你的图 ...
只是试了一下 还没有大量节点测试
