【这两个电路的区别?】
4608|23
xmar 发表于 2012-1-31 17:30 | 显示全部楼层
二极管过压损坏问题:
减少L的电感量,甚至不要电感。
gekay 发表于 2012-1-31 20:32 | 显示全部楼层
赞成楼上。
建议楼主在电感前面加多一组电容再试一试。应该可以去掉毛刺问题。
电容请使用低阻抗系列。
 楼主| elec921 发表于 2012-2-1 08:38 | 显示全部楼层
LS两位说的很对。但不要电感是不行的,电流大时波形很差。
多加一组电容,板子没空间了。今天我再试。
补昨天的波形:第一个图是没做任何改动时的二极管上电压波形,毛刺1300V
第2个图是加75欧+472瓷片电容的RC吸收电压波形
第三个图是加150欧+222瓷片的RC吸收后的电压波形
 楼主| elec921 发表于 2012-2-2 20:40 | 显示全部楼层
暂时的结论:
1、变压器漏感导致尖峰电压,不是输出滤波电感导致。
2、必须加吸收,可以是二极管并RC,也可以是整流后加RCD。
3、电感前加电容易引起意料不到的震荡。
