[技术求助] 高频段防止干扰
1832|39
chenho 发表于 2020-11-2 21:28 | 显示全部楼层
做好系统的屏蔽
dingy 发表于 2020-11-2 21:31 | 显示全部楼层
高频一般采用屏蔽的方式
xxrs 发表于 2020-11-2 21:34 | 显示全部楼层
电容的作用就是通高频阻低频。
xxrs 发表于 2020-11-2 21:41 | 显示全部楼层
接地和屏蔽都是常用的抗干扰手段。
llljh 发表于 2020-11-2 21:47 | 显示全部楼层
将屏蔽层可靠接地
guoyt 发表于 2020-11-2 21:51 | 显示全部楼层
电源高频滤波防止高频串入电源
gongche 发表于 2020-11-2 21:56 | 显示全部楼层
良好的有效的接地可以保证信号不受和少受干扰
zhuhuis 发表于 2020-11-2 21:59 | 显示全部楼层
屏蔽接地 是消除电磁场对人体危害的有效措施,也是防止电磁干扰的有效措施
xxrs 发表于 2020-11-2 22:06 | 显示全部楼层
使用电感或磁珠串联到电源线
tian111 发表于 2020-11-2 22:09 | 显示全部楼层
吸收电源高频干扰,同时为高频信号提供对地通路。
renyaq 发表于 2020-11-2 22:12 | 显示全部楼层
注意数字地对模拟地的噪声干扰。
houcs 发表于 2020-11-2 22:17 | 显示全部楼层
还可以在通讯线上加装磁环滤波器等谐波抑制器件。
ousj 发表于 2020-11-2 22:20 | 显示全部楼层
高速传输建议差分
hanwe 发表于 2020-11-2 22:26 | 显示全部楼层
线路最好是选用屏蔽线
wangpe 发表于 2020-11-2 22:30 | 显示全部楼层
对电压有隔离作用吗?
gongche 发表于 2020-11-2 22:34 | 显示全部楼层
电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过
tian111 发表于 2020-11-2 22:37 | 显示全部楼层
再加对地电容。
xxrs 发表于 2020-11-2 22:40 | 显示全部楼层
使用小电容接地和电源
xxrs 发表于 2020-11-2 22:46 | 显示全部楼层
尽量选用优质元器件。
 楼主| wyjie 发表于 2020-11-2 22:50 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
