马后**
90955|371
耕在此行 发表于 2009-5-5 17:37 | 显示全部楼层
2 2 2
本人一开始就把C给足易了&nbsp;选了D&nbsp;比较惭愧。<br />呵呵&nbsp;本人的三极管一直用开作开关的。<br /><br />
gbchenyg 发表于 2009-5-5 19:44 | 显示全部楼层
如果是我来做这个电路。
先这样做好,再慢慢来调试,请指教。
登录/注册后可看大图
tage 发表于 2009-5-5 20:19 | 显示全部楼层
为什么不是A??????
ch2003_23 发表于 2009-5-5 20:23 | 显示全部楼层
学生一般会选择D
因为书上的例题就是这个样子的
一级菜鸟 发表于 2009-5-5 20:23 | 显示全部楼层
除了B外都能放大信号,你这出的什么题?
cnhbec 发表于 2009-5-5 21:13 | 显示全部楼层
请问awey,我那样分析哪里出了问题。
不过如果是BE截止的话,直接偏置电压又会高于0.7V。这样又会导致BE导通。所以BE极不管输入交流信号是多大,都是导通的。那这样的话,输入直流偏置电压按多少算呢?这个电路应该怎么样分析比较好,awey不吝剔教。
ZZMWFS 发表于 2009-5-5 21:48 | 显示全部楼层
纯属扯蛋!!!别卖弄自己的无知!
你加个MIC(?)试试看MIC能工作不?
foreverl 发表于 2009-5-5 21:57 | 显示全部楼层
d
我首先就是选D啦,同样也是受模电书的影响啦<br /><br />就是想问下,温度和电源对C和D的影响怎么看出来哪个大哪个小的
McuPlayer 发表于 2009-5-5 21:58 | 显示全部楼层
驻极式的和动圈式,电路又不一样
如果我选人,我会看他的分析,而不是ABCD<br /><br />经验不足者但有潜力的年轻人,会得到更多的机会
dark_psycho 发表于 2009-5-5 22:13 | 显示全部楼层
我认为 a c d 都能工作
我是菜鸟<br /><br />看到楼上很多高手的言论,才知道负反馈这么重要<br /><br />有交直流负反馈的只有c了<br /><br />a的电路&nbsp;纯粹是个偏置电路<br /><br />b&nbsp;无法直流偏置<br /><br />d的电路&nbsp;和教材上有点差别,<br />e&nbsp;端少了个&nbsp;电阻,作为直流负反馈用<br />若在该电阻上&nbsp;并联&nbsp;电容的话,能去掉交流负反馈<br /><br /><br /><br />那么问题来了,<br />产品开发中,什么时候血药交流负反馈呢???
awey 发表于 2009-5-5 23:23 | 显示全部楼层
回27楼的 cnhbec
三极管不是只有饱和和截止两种状态。<br />三极管不是Vbe大于0.7V就饱和,小于0.7V就截止的,<br />只是Ib对Vbe电压是指数关系,在Vbe微小变化的范围内,可认为Ib是随Vbe的变化是线性的。而Vce=Ic*Rc=βIb×Rc,这是三极管放大的基本原理。<br />
aihe 发表于 2009-5-6 10:50 | 显示全部楼层
B如果不用于MIC也能工作
射频放大通常用这种丙类方式
hungrywolf 发表于 2009-5-6 10:52 | 显示全部楼层
假如我没有猜错,更多毕业生会选择AD
因为课本里面更多的会列出AD电路,作为典型<br />但实际应用中,需要有固定的放大倍数,而没有实际做过东西的的学生的话不会考虑到这个问题,即使他们的课本学得不错,也理解了,也很少会去选择C。<br />这个好像也不单单是学生的错,是学校里面简直是胡搞
chunyang 发表于 2009-5-6 11:00 | 显示全部楼层
McuPlayer才说到了点子上
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼主的试题既然没有提供约束条件,MIC及电路参数就可以任意指定,甚至可以是完全虚拟的即现实中并不存在的,且题设并未考虑什么是最佳方案,所以A、C、D都对,而能够如此回答的并解释为什么的,比单选任何答案的都有价值。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;出试题也是一种考验……
computer00 发表于 2009-5-6 11:04 | 显示全部楼层
咋不见其他几道题...
cnhbec 发表于 2009-5-6 12:37 | 显示全部楼层
我觉得BE极的电压基本上认为是0.7V。
BE极的电压基本上为0.7V,只是b极电流会受交流信号控制。这个电流经过三极管放大,最终达到放大效果。<br />至于awey说的,BE极电压小于0.7V也会微弱导通,可靠的截止是BE电压小于0,但是这种微弱导通状态,放大倍数是远远达不到处于放大区的放大倍数的。这样会导致信号变形。BE极电压如果小于0.7V是不行的。
cnhbec 发表于 2009-5-6 12:53 | 显示全部楼层
负反馈非常重要。
如果没有负反馈,先不谈温度,老化等的影响。三极管放大倍数初始偏差就会让电路无法工作。比如二极管的放大倍数如果在100-200之间,那么由三极管放大倍数引起的信号放大倍数的偏差就会达到2倍以上。这简直无法接受。
tyrone3000 发表于 2009-5-6 13:14 | 显示全部楼层
gbchenyg 你强!
碧波仙子 发表于 2009-5-6 13:16 | 显示全部楼层
使用这些驻极式MIC作拾音,一般都需要对这个MIC产生一个激励
因此楼主的任何一个设计都是水货<br />我下面的电路图更好<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/20095613235631.jpg<br /><br /><br />
登录/注册后可看大图
碧波仙子 发表于 2009-5-6 13:25 | 显示全部楼层
其实下面的图就是最好
登录/注册后可看大图
