[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC-IoT WA开发板的开发环境构建及使用
3572|2
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-31 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先前曾使用过PIC16F18446,所安装的是MPLAB X IDE v5.30,其安装过程参见 PIC16F18446开发板测评__开发环境构建
但值得注意的是PIC16F18446所使用的编译器是XC8,而PIC-IoT WA开发板的核心是PIC24FJ128GA705,它所使用的编译器则是XC16,故需在官网上下载xc16-v1.60-full-install-windows64-installer
当然如果你的电脑中连MPLAB X IDE v5.30都没有,那就要从下载MPLABX-v5.30-windows-installer.exe的安装工作开始了!
1.安装XC16编译器
安装XC16编译器的步骤如下:
1)双击xc16-v1.60-full-install-windows64-installer则开始安装,在弹出图1所示界面后,单击“Next”继续进行。
1 安装界面
2)按图2所示,接收协议并单击“Next”。
2 接收协议
3)按图3所示,选取授权类型并单击“Next”。
3 选取授权类型
4)按图4所示,设置安装位置并单击“Next”。
4 设置安装位置
5 安装过程中
5)在图6所示界面,单击“Finish”完成安装。
6 完成安装
在完成XC16的安装后,若PIC-IoT WA开发板与电脑已连接,则会出现图7所示的界面。
7 开发板处于连接状态
2. 创建一个新项目
在构建好开发环境后,即可开始创建一个新项目工程了,具体方法如下:
1)在“File”菜单下,选取“NewProject”选项,则弹出图8所示的新建项目对话框。
8 新建项目
2)选取“Standalone  Project”,并单击“Next”。
3)按图9所示,设置芯片类型,并单击“Next”。
9设置芯片类型
4)按图10所示,设置调试工具类型,并单击“Next”。
10 设置调试工具
5)按图11所示,选取编译器类型,并单击“Next”。
11 选取编译器
6)如图12所示,命名项目名称及语言编码类型,并单击“Finish”。
12 完成项目创建
此时,若不见MCC的身影,则需以安装插件的方式来安装MCC,见图13所示。
13 安装MCC插件
14 安装过程中
7)如图15所示,命名文件名,并单击“保存”。
15 命名文件名
8)单击“MCC”,则弹出图16所示界面。
16  MCC界面
9)在“MCC 界面,可配置芯片的引脚配置及相关设置等,若则单击“Generate”则会自动生成程序框架,见图17所示。
17 生成程序框架
后续的工作嘛,那就看编程者的本领了!
gaoyang9992006 发表于 2020-11-1 22:36 | 显示全部楼层
哎呦,不错哟,继续加油。
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-11-2 08:23 | 显示全部楼层
哎呦,不错哟,继续加油。
看到你的出厂DOME测试很到位,赞!回头我也再试试。
