[运放] 电路振荡的原因?
 楼主| songchenping 发表于 2020-11-4 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用运放进行脉冲波形放大,后端带的是容性负载,根据使用要求需要改变脉冲波形的上升时间,下降时间等参数。发现上升时间设置小的话(200us),带载后的波形就发生了振荡现象。如下图所示。
但是将上升时间和下降时间延长的话,振荡现象明显减弱。如下图所示。不知道什么原因?
[url=home.php?mod=space&uid=613135]@songchenping[/url] :电容前面串电阻,并且电容不在反馈回路里  发表于 2020-11-4 16:15
[url=home.php?mod=space&uid=613135]@songchenping[/url] :相位校正电容?  发表于 2020-11-4 09:32
选驱动容性负载更好的运放,如线缆驱动器。或视频驱动器OP.  发表于 2020-11-4 09:11
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :输出串电阻吗?还是其他方式?  发表于 2020-11-4 09:00
加阻尼。  发表于 2020-11-4 08:55
戈卫东 发表于 2020-11-7 09:40 | 显示全部楼层
你这波形看起来不对劲。衰减很小,幅度应该大的多才对。怀疑不是运放振铃,是其它地方产生的。
戈卫东 发表于 2020-11-7 09:44 | 显示全部楼层
输出摆幅有正负40V,感觉已经靠了电源轨了,也许振铃是电源产生的。
XZL 发表于 2020-11-7 11:51 | 显示全部楼层
先去掉负载测一下输出,确定波动是哪里带来的。
 楼主| songchenping 发表于 2020-11-9 09:39 | 显示全部楼层
因为采用的是开关电源模块供电的,测量一下,纹波非常大。打算用线性电源试试。
 楼主| songchenping 发表于 2020-11-9 09:40 | 显示全部楼层
这个是从0~10V放大输出0~100V的。通过运放和偏置等电路实现。
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
318
