[STM32F1] STM32F103ZET6【标准库函数开发】--定时器中断
498|0
 楼主| 王小琪 发表于 2020-11-4 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.硬件
2.定时器是STM32的内部资源,所以硬件上不用做调整,STM32定时器有三种,如下:
3.时钟
定时器的时钟来源有 4 个:
1)内部时钟(CK_INT)
2)外部时钟模式 1:外部输入脚(TIx)
3)外部时钟模式 2:外部触发输入(ETR)
4)内部触发输入(ITRx):使用 A 定时器作为 B 定时器的预分频器(A 为 B 提供时钟)。
用通用定时器TIM3做2s钟的定时,可以先产生500ms的定时,然后4*0.5=2s
4.编写代码
4.1TIM3时钟使能
  1. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
4.2TIM3初始化
  1. TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure
  2. //定时器TIM3初始化
  3.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值
  4.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //自动重装载值
  5.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  6.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数模式
  7.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化
4.3使能TIM3更新中断
  1. TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );//使能更新中断
4.4TIM3中断优先级设置,使能TIM3
  1. //中断优先级NVIC设置
  2.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  3.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  4.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
  5.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  6.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  7.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx
4.5间隔2s钟LED闪烁,的中断服务函数
  1. TIM3_Int_Init(4999,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
  2. //定时器3中断服务程序
  3. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断服务函数
  4. {
  5.         static int i=0;
  6.         if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM3更新中断发生与否
  7.                 {
  8.                 i++;
  9.                 if(i==4)  //定时时间0.5*4=2s
  10.                         {
  11.                         LED1=~LED1;
  12.                         i=0;
  13.                         }
  14.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志
  15.                 }
  16. }
