[STM32F2] 不是正常波形
658|10
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-11-4 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, spi, pi, dc, ck
程序是这样的
void initialize(void)
   int8 i = 0;
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop watchdog timer to prevent time out reset
   //DCOCTL |= DCO2|DCO1|DCO0;
   BCSCTL1 |= XT2OFF + XTS + DIVA0 + DIVA1;   // CLOCK SOURCE = LFXT1, Aclk = LFXT1/8
   BCSCTL2 |= SELM1 + SELS+DIVS0+DIVS1;                  // MCLK = LFXT1/2 MSCLK = LFXT1/2
   BCSCTL3 |= LFXT1S1+LFXT1OF; // LF = 4 - 16 M  LFXT1 oscillator fault
   do
    IFG1 &= ~OFIFG;                             // Clear OSCFault flag
    for (i = 0xFF; i > 0; i--){;}               // Time for flag to set
  }while((IFG1 & OFIFG));
           Configure the USCI in spi mode
void ConfigSPIMode(void)
   volatile unsigned char i ;
   i = 0;
   UCB0CTL0 = UCCKPH + UCCKPL + UCMSB + UCMST  + UCSYNC ;//+ UCMODE1
   UCB0CTL1 = UCSSEL1+UCSWRST;       // UCSSEL1+UCSSEL0 UCSI RESET
   P2DIR |= BIT2;                            // SPI CS OUTPUT
   P3DIR = 0x1D;
   P3OUT = 0x00;                            // 101101 P3.1 DI P3.2 DO P3.3 SCK P3.4 RX P3.5 TX
   P3SEL = 0x3F;
   UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;              // SPI initialize
                                           //UCSI in spi syncronous mode  clock phase is 1  clock polarity is 1
   //IFG2 = 0x00;                             // transmit flag
}void SPITransmit(unsigned char Dat)
      UCB0TXBUF__SPI = Dat;
      while(!(IFG2 & UCB0TXIFG));
void main()
   init();
do
    delayms(2);
    SPITransmit(0x55);
    delayms(2);
}while(1);
为什么当我SPI仿真的时候,接收和发送寄存器都会变,但在发送接的时候用示波器,量SIMO,SCK 一直是高电平并不是正常波形
supernan 发表于 2020-11-4 23:43 | 显示全部楼层
SPI通讯一瞬间就完成了,要用示波器触发,你是这样测的么。
xxrs 发表于 2020-11-4 23:46 | 显示全部楼层
时间间隔调的合适么。。。
houcs 发表于 2020-11-4 23:50 | 显示全部楼层
CH378: 易用高速U盘和SD卡的文件管理芯片
happy_10 发表于 2020-11-4 23:54 | 显示全部楼层
这个看来是SPI总显得操作的。。
pangb 发表于 2020-11-4 23:57 | 显示全部楼层
硬件电路的驱动能力不足。
yinxiangh 发表于 2020-11-5 22:02 | 显示全部楼层
可以在spi上添加一个上拉电阻试试。
ousj 发表于 2020-11-5 22:08 | 显示全部楼层
这个用示波器的检查下SPI总线的是否好着的。。。
morrisk 发表于 2020-11-5 22:11 | 显示全部楼层
这个测量的电平信号是多大?
kangzj 发表于 2020-11-5 22:15 | 显示全部楼层
可以先用例子跑个试试。
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-11-5 22:21 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
