[技术问答] 请问HC32L136的lpuart使用xtl,2400bps,是不是误差太大了
1705|8
 楼主| yixifeng1990 发表于 2020-11-5 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问HC32L136的lpuart使用xtl,boaud=2400bps,是不是误差太大了
选用fsclk=32768,sclkdiv=0x400; 则scnt=fsclk/boaud=32768/2400/4=3.41=3
实际波特率:fsclk/(scnt*over)=32768/(3*4)=2730.6
误差 (2730.6-2400)/2400=13.77%
是不是有点大了,有没有别的解决办法
能不能设置sclk不分频  发表于 2020-11-5 11:13
martinhu 发表于 2020-11-5 11:28 | 显示全部楼层
需要用38400的低速晶振信号
 楼主| yixifeng1990 发表于 2020-11-5 13:05 | 显示全部楼层
需要用38400的低速晶振信号
主要考虑低功耗下使用的是XTL,RCL功耗有点大
caizhiwei 发表于 2020-11-6 08:27 | 显示全部楼层
我就是用的RCL 38400,功耗还是0.3uA
 楼主| yixifeng1990 发表于 2020-11-6 09:31 | 显示全部楼层
我也试试
zydr1989 发表于 2021-2-27 16:52 | 显示全部楼层
楼主,咨询下,lpuart0休眠模式下数据是否发送、接收正常?方便提供下代码么?
Q80351951 发表于 2021-3-3 22:58 | 显示全部楼层
我现在用1024000速率,调试用。8M
 楼主| yixifeng1990 发表于 2021-3-8 16:15 | 显示全部楼层
楼主,咨询下,lpuart0休眠模式下数据是否发送、接收正常?方便提供下代码么? ...
用RCL 2400bps 8 e 1,工作正常
///< LPUART0配置
static void board_LpuartConfig(void)
    stc_lpuart_cfg_t  stcCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcCfg);
#if(LPUART_CLKSRC_RCL==LPUART_CLKSRC)
                Sysctrl_SetRCLTrim(SysctrlRclFreq38400);
                Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL,TRUE);                                     //开 RCL 时钟   已在系统时钟初始化时开启
#endif
    ///<外设模块时钟使能
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralLpUart0,TRUE);
#if(LPUART_CLKSRC_XTL==LPUART_CLKSRC)    ///<LPUART 初始化  2400bps 误差较大13% 若无法用,则换时钟源RCL 38400Hz
    stcCfg.enStopBit = LPUart1bit;                   ///<1停止位
    stcCfg.enMmdorCk = LPUartEven;                   ///<偶校验
    stcCfg.stcBaud.enSclkSel = LPUartMskXtl;        ///<传输时钟源 XTL
    stcCfg.stcBaud.u32Sclk =  LPUART_CLKSRC_XTL;           ///sclk
    stcCfg.stcBaud.enSclkDiv = LPUartMsk4Or8Div;     ///<采样分频<模式0无效,模式1/3为4分频,模式2为8分频
    stcCfg.stcBaud.u32Baud = 2400;                   ///<波特率
    stcCfg.enRunMode = LPUartMskMode3;               ///<工作模式
    LPUart_Init(M0P_LPUART0, &stcCfg);
#elif(LPUART_CLKSRC_RCL==LPUART_CLKSRC)
    stcCfg.stcBaud.enSclkSel = LPUartMskRcl;        ///<传输时钟源 XTL
    stcCfg.stcBaud.u32Sclk = LPUART_CLKSRC_RCL ;        ///sclk
#endif
    ///<LPUART 中断使能
    LPUart_ClrStatus(M0P_LPUART0,LPUartRC);          ///<清接收中断请求
    LPUart_ClrStatus(M0P_LPUART0,LPUartTC);          ///<清发送中断请求
    LPUart_EnableIrq(M0P_LPUART0,LPUartRxIrq);      ///<使能接收中断
    EnableNvic(LPUART0_IRQn,IrqLevel3,TRUE);         ///<系统中断使能
//    LPUart_EnableIrq(M0P_LPUART0,LPUartTxIrq);       ///<使能发送中断
//    LPUart_DisableIrq(M0P_LPUART0,LPUartRxIrq);      ///<禁止接收中断
