[信息] 使用极数方式近似计算幂函数
654|0
 楼主| 拓新 发表于 2020-11-5 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为MakeCode在计算幂函数时有问题,所以气压传感器的高度计算结果一直是0。今天MakeCode开发团队说是因为幂函数需要4K的程序空间而芯片空间不足,因此无法使用(https://github.com/microsoft/pxt-microbit/issues/2192#issuecomment-515120256)。因此就想是否可以使用其它方式计算。
计算高度的公式如下:
altitude = ((pow((101325 / pressure(Pa), 1/5.257) - 1.0) * (temperature(C) + 273.15)) / 0.0065
因为大气压的范围在860-1060hPa,所以可以将幂函数部分看成是 (1+x)^N,其中x接近于0,因此就可以用极数方式近似的计算出幂函数。
   1. function apow(x: number, n: number): number {
   2.   let d = x - 1
   3.   return 1 + (n * d) + (n * (n - 1) * d * d) / 2
   4. }
用这个方法做了一下简单的比较,计算出的高度数值误差很小。完整程序请参考:
https://github.com/makecode-extensions/LPS22
