/***************************************************/ /* 参照lixiaoxu2meng\烈火狂龙的程序修改而成 */ /* 移值于其它MCU时,注意修改端口和延时函数 */ /* 2012.02.02-01(调试通过) zxcscm*/ /***************************************************/ 复制#include "ds1.h" //extern unsigned int value; unsigned int temp_value; extern unsigned char DS18B20_sign_flag=0; /************************************************************************************* ** Function name: ds1820reset ** Descriptions: DS18B20初始化 ** input parameters: none ** output parameters: none ** Returned value: none *************************************************************************************/ void ds1820reset() { /*step1:首先主机产生RESET脉冲*/ DQ_OUTPUT; //将DQ引脚设置为输出 CLR_DQ; //DQ引脚输出低电平(即拉低至少为480us) delay_ds18b20(300); //精确延时 大于480us SET_DQ; //DQ引脚输出高电平(即释放数据线) /*step2:等待15~60us后 DS18B20将把数据线拉低60~240us 以作为应答*/ DQ_INPUT; //将DQ引脚设置为输入 while(DQ_STATE); //如果没有应答也一直等待(注意在while里可加上超时处理 以免通信出错 而造成死机) while(!DQ_STATE); //应答后等待(注意在while里可加上超时处理 以免通信出错 而造成死机) /*step3:释放数据线,并延时480us(因为等待与应答必须大于480us才算整个初始化完成)*/ SET_DQ; //DQ引脚输出高电平(即释放数据线) delay_ds18b20(300); //为了保证初始化完成 在延时480us } /************************************************************************************* ** Function name: ds1820rd ** Descriptions: DS18B20 读数据 ** input parameters: none ** output parameters: none ** Returned value: none *************************************************************************************/ unsigned char ds1820rd()//读数据 { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ_OUTPUT;//将DQ引脚设置为输出 CLR_DQ;//DQ引脚输出低电平(即拉低) delay_ds18b20(2); dat>>=1; SET_DQ;//DQ引脚输出高电平 DQ_INPUT;//将DQ引脚设置为输入 delay_ds18b20(2); if(DQ_STATE) dat|=0x80; delay_ds18b20(40);//大于60us } DQ_OUTPUT; SET_DQ; //放数据线 return(dat); } /************************************************************************************* ** Function name: ds1820rd ** Descriptions: DS18B20 写数据 ** input parameters: none ** output parameters: none ** Returned value: none *************************************************************************************/ void ds1820wr(unsigned char wdata)//写数据 { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ_OUTPUT; //将DQ引脚设置为输出 CLR_DQ; //DQ引脚输出低电平(小于15us ) delay_ds18b20(2); //延时小于15us if(wdata&0x01) SET_DQ; //DQ引脚输出高电平 else CLR_DQ; //DQ引脚输出低电平 delay_ds18b20(40); //延时大于60us SET_DQ; //DQ引脚输出高电平 wdata>>=1; } } extern void GetRom_DS18B20(unsigned char *p) { unsigned char i; ds1820reset(); //if(Reset_DS18B20()==0xff) { ds1820wr(0x33); for(i=8;i>0;i--) { *p++=ds1820rd(); //由低位到高位读 } } } /*extern void ReadRom_DS18B20(unsigned char rom[8]) { unsigned char i; if(Reset_DS18B20()==0xff) { WriteByte_DS18B20(ds18b20_ReadRom); for(i=8;i>0;i--) { rom[i-1]=ReadByte_DS18B20(); } } } ************************************************************************************ ** Function name: read_temp ** Descriptions: 读取温度值并将读到的温度进行处理 ** input parameters: none ** output parameters: none ** Returned value: none *************************************************************************************/ extern unsigned int read_temp()//读取温度值并转换 { unsigned char a,b; temp_value = 0; ds1820reset(); ds1820wr(0xcc);//跳过读序列号 ds1820wr(0x44);//启动温度转换 ds1820reset(); ds1820wr(0xcc);//跳过读序列号 ds1820wr(0xbe);//读取温度 a=ds1820rd(); b=ds1820rd(); temp_value=b; temp_value<<=8; temp_value=temp_value|a; if(temp_value<0x0fff) //如果为正数 DS18B20_sign_flag=0; else //如果为负数 { temp_value=~temp_value+1; DS18B20_sign_flag=1; } temp_value=temp_value*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数 return(temp_value); } /************************************************************************************* ** Function name: delay_ms ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序 ** input parameters: count ** output parameters: 无 ** Returned value: 无 *************************************************************************************/ void delay_ms(unsigned int count) { unsigned int i,j; for(i=count;i>0;i--) for(j=2395;j>0;j--); } /************************************************************************************* ** Function name: delay_ms ** Descriptions: 大约40us(晶振为12MHZ)延时子程序 ** input parameters: count ** output parameters: 无 ** Returned value: 无 *************************************************************************************/ void delay_ds18b20(unsigned int count) { unsigned int i,j; for(i=count;i>0;i--) for(j=2;j>0;j--); } 其他程序感兴趣的请见工程包 开机画面: 按下K1显示温度: 按下K2显示ID: 长按K2:
收藏0 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
