[资料分享]
TI单节电量计产品分类和如何选型
739|6
两只袜子|  楼主 | 2020-11-9 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI单节目前主推的型号有:
BQ27541、 BQ27741、 BQ27510、 BQ27520 、BQ27531/530、 BQ27421/441 、BQ27425。
  1.考虑封装BQ27741 BQ27520 BQ27425BQ27530/BQ27531均为CSP封装,对于许多应用工艺要求比较高,BQ27541 BQ27510 BQ27441/BQ27421(421为9球CSP 可以无须过孔layout) 封装有利于提高量产良品率和测试
   2.精度和成本要求,BQ27541 BQ27741 BQ27510 BQ27520 BQ27531/530设计精度为1%,基于Flash,成本比较高,BQ27421/441 BQ27425设计精度为5%,BQ27425为中成本,BQ27421/441存储器件为ROM,成本低
  3.系统端和电池端,BQ27541/BQ27741为电池端(packside)电量计,通常是放置在电池包里的,整个生产由电池厂家完成,精度也更高,系统用户只需要完成I2C读写容量信息命令即可,开发难度非常低,并且能够用于电池识别,缺点是整个方案成本会稍高。其余电量计为系统端电量计,放置在主板上,系统用户需要完成参数配置等调试过程,稍微会复杂
   4.其他因素,BQ27741为带保护功能电量,能够设置更灵活的保护
                        BQ27530/531带charger控制功能,能够实现充电优化
                       BQ27425/BQ27421为集成电流采样电阻的电量计,最大长时间放电电流仅支持2A
                      BQ27421/BQ27441为简单易用电量计,配置参数流程简单,适合用于单片机控制场合
                      BQ27620为只采电压的电量计,使用较为复杂,建议选型前联系FAE。
xyz549040622| | 2020-11-27 21:55 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
八层楼| | 2020-12-2 08:44 | 只看该作者
什么叫ti单节呢
观海| | 2020-12-2 08:45 | 只看该作者
CSP封装是什么封装 第一次听说 让画电路的我有些惭愧啊
guanjiaer| | 2020-12-2 08:47 | 只看该作者
每个芯片的侧重点不同
heimaojingzhang| | 2020-12-2 09:12 | 只看该作者
精度高的  成本也没搞多少 完全可以接收
keaibukelian| | 2020-12-2 09:14 | 只看该作者
系统端和电池端有一端是连在一起的把
