一同事面试的电源电路,我也不懂,希望得到解决。
7086|28
longquanshuang 发表于 2014-1-10 21:59 | 显示全部楼层
C1还真不会算,C1的大小只和电流有关系,经验值是1A对应1000uF
祖平 发表于 2014-1-11 13:29 | 显示全部楼层
tuzheng 发表于 2012-2-24 14:27
1. C1 的容量按照输入功率(暂且按2uF/W)算,12V*2A=24W,考虑转换效率70%(随便估的),输入功率=24/70%= ...
那你把纹波这个要求给忽视了?
shuibao123 发表于 2014-1-11 17:06 | 显示全部楼层
C1是稳压电路,应该不用算的吧!可根据电压的大小确定电容值!一般是叛变的电容值的100倍也就是10uf!
鸟鸟 发表于 2014-1-12 09:13 | 显示全部楼层
MJMHZH 发表于 2014-1-14 11:49 | 显示全部楼层
R6 楼上老兄算错了,不可以忽略R2的压降。
008ming 发表于 2014-1-14 14:08 | 显示全部楼层
zcwking 发表于 2014-1-21 16:10 | 显示全部楼层
学习了
zrn168168 发表于 2014-1-21 16:48 | 显示全部楼层
1、C3=470u已经给你了,按照经典给值法,C1=4700u,(这里我认为不要去算了,反正低于470u的肯定是错的)。
2、R6=4.7K,和R4分压,得到6V电压,基本可控制Q3导通和关闭并考虑关闭富裕量。
3、RV1取R4的5倍,22K。
4、R1=(U-12+2*0.7)/(2/25/200)=2.4V/0.8mA=3k
5、以上参数均为应用估算值,最终参数依据调试结果再次调整,完全按照书本知识计算可能偏差更大。
yucai666 发表于 2014-2-12 16:18 | 显示全部楼层
恩,学习了!
