[活动] 加入WE社区&寻找最值得你get的小确幸,分享即得红包哦!
765807|123
sn89758 发表于 2020-11-24 14:00 | 显示全部楼层
伍尔特电子集团有限公司 (Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG) 是一家德国品牌的电子元器件制造商。在2018年,集团旗下拥有8,300名员工,销售额达到8.48亿欧元。伍尔特电子是欧洲最大的电子元器件制造商之一,业务遍及50多个国家/地区
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2020-12-18
yangweiping 发表于 2020-11-24 16:33 | 显示全部楼层
目前电动汽车火热,此参考设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,13S、48V 锂离子电池组具有过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可以在室温下实现高达 2% 的精度。
打赏榜单
tiantian181818 发表于 2020-11-25 10:09 | 显示全部楼层
此参考设计是一种低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计。它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可以在室温下实现高达 2% 的精度。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,此设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并延长运输时间和空闲时间。此外,这种设计还支持可正常运行的固件,这样有助于缩短产品研发时间。
打赏榜单
tom_xu 发表于 2020-11-25 10:52 | 显示全部楼层
WE-CMBNC是经VDE认证的共模扼流圈系列,采用高磁导率纳米晶体磁芯材料。尽管尺寸较小,但提供出色的宽带衰减性能,较高的额定电流和较低的直流电阻值。此外,WE-CMB 系列的共模扼流圈具有扁平外型和高额定电压。
WE-CMBNC优势
- 高磁导率纳米晶体磁芯材料
- 高IR和低RDC ,小尺寸
- 宽频带抑制
- 在高温条件下,具有稳定的电感值
- 通过塑料外壳和专利绕组垫片改进绝缘性能
yirongfu 发表于 2020-11-25 11:33 | 显示全部楼层
      这篇应用笔记将无线电力传输的工作原理、系统框图、电路仿真做了简单扼要的论述,有理论,有数据,翻译很到位,语法中规中矩,很好的技术文档。(此处对比国内一些技术公司的文档,真是不知道说什么好。)这里的无线电力传输,既有能量传输,又有数据传输,将技术讲解的比较到位、实用。
通过这个文档,我了解了为什么要选择某个频点来传输能量和数据,为什么发射线圈和接收线圈的距离影响传输效率,以及开关频率与谐振频率之间的关系,发射器和接收器之间的数据调制传输原理,等等。
打赏榜单
您好,我是伍尔特技术支持Edward。 感谢您的肯定。 这篇文章,我们也做了很多的验证,当属精品。 同时,如果您想要了解更多WPCC的信息,可以直接联系我们 Edward.Li@we-online.com 或者您可以登陆我们的官网做查看: https://www.we-online.com/catalog/en/WE-WPCC-RECEIVER?sq=wpcc&sp=https%3A%2F%2Fwww.we-online.com%2Fweb%2Fen%2Felectronic_ 发表于 2020-11-27 21:58
WE_Tianjin 发表于 2020-11-26 15:24 | 显示全部楼层
hellobug 发表于 2020-11-17 18:55
随着无线电力传输技术在消费类电子产品中的日益普及,工业和医疗行业也把关注焦点转移至这项技术及其内在优 ...
您好,我是伍尔特技术支持Edward
感谢您的支持。
建议您可以参考我们官网链接,包含了详细的大功率WPCC的介绍资料。
https://www.we-online.com/catalog/en/DEVELOPMENTKIT_760308EMP?sq=wpcc&sp=https%3A%2F%2Fwww.we-online.com%2Fweb%2Fen%2Fwuerth_elektronik%2Fsearchpage.php%3Fsearch%3DWPCC
如果您想要200W无线充电线圈的样品板电路,Gerber文件,及相关产品bom等信息,您可以访问如下链接得到:
https://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/demoboards/wireless_power/design_kit_200_w/wireless_power_200wkit_page.php?_ga=2.207352791.595543066.1606230704-659773613.1575943937
或者,如果您还有其他信息,可以联系我
同时,如果您对我们的各类产品感兴趣,您可以访问如下网址得到:
公司主页:www.we-online.com
选型软件:http://www.we-online.com/redexpert
WE_Tianjin 发表于 2020-11-26 15:31 | 显示全部楼层
hk386 发表于 2020-11-10 10:26
WE-MAPI 全球最小的合金电感,虽然是小,可是无焊锡及点焊焊接点,实现最高可靠性,最高电流处理能力,自屏 ...
您好,感谢您的支持。
我是伍尔特技术支持Edward
如果您对MAPI(一体成型电感)有较多兴趣,您可以参考下述的链接,其中有关于WE-MAPI及DCDC电路的介绍
https://www.we-online.com/catalog/en/WE-MAPI?sq=mapi&sp=https%3A%2F%2Fwww.we-online.com%2Fweb%2Fen%2Fwuerth_elektronik%2Fsearchpage.php%3Fsearch%3DMAPI
同时,如果您还有其他信息,可以联系我
WE_Tianjin 发表于 2020-11-26 15:39 | 显示全部楼层
hobbye501 发表于 2020-11-10 10:22
工业环境的大功率无线电力传输技术是如何做到几百W的呢?小线圈,手机端最大也就20-30W了  那么大的功率  ...
您好,我是伍尔特技术支持Edward
首先感谢您的支持
关于您所提到的无线电力传输的功率问题,其中的电流,仅是取决于无线充电线圈是否可以承受。
而无线充电线圈在工作时类似功率变压器,彼此之间可以通过磁场进行能量的传递。
有一定的电压和电流后,功率就可以得到保障。
同时,如果您还有其他信息,可以联系我
快乐米老鼠 发表于 2020-11-26 16:17 | 显示全部楼层
技术子站做的不错,也很美观
过零检测IC、互联LED照明这些参考设计或产品也很精髓,但是资源还是有点少,希望以后能多更新一些参考设计和器件,如果以后能有些开发板测试类的活动就更好了~~
打赏榜单
同时,如果您想要得到更多的应用文档,您可以参考如下地址: https://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/application_notes/Application_Notes.php 发表于 2020-11-27 21:49
您好,我是伍尔特技术支持Edward 首先,感谢您对我们产品的关注。 如果您想要了解更多的参考设计及我们的技术心得,您可以访问如下链接: https://www.we-online.de/web/en/electronic_components/termine_pbs/webinare_6/webinaraufzeichnungen/webinarrecordings.php?blank 同时,对于您所提到的开发板测试,如果您有需求,我们也有一些相应的测试板可供您选择。 Edward.L 发表于 2020-11-27 21:48
WE_Tianjin 发表于 2020-11-27 00:15 | 显示全部楼层
您好,我是伍尔特技术支持Edward
感谢您的支持。
同时,如果您还有其他信息,可以联系我
ly87802541 发表于 2020-11-27 19:22 | 显示全部楼层
考虑到 USB 3.1 的额外优点,以往由于种种其他原因而认为 USB 不适用的人们会重新审视自己的决定。单是数据传输速率翻倍达到 10 Gbps,就是一个强有力的理由。供电能力从 9 W 到 100 W 的大幅提升,对于工业应用也极具吸引力。这可以实现更多应用:现在也能反向供电,即从客户端向主机供电。
最后但并非最不重要的一点是:为了要插对 USB 连接器的方向,往往要反复尝试,令人不胜其烦,但 USB 3.1 解决了这一问题:USB 3.1 版本的 C 型插头不再区分正反方向。不仅消费电子产品的研发人员希望他们的用户可以享受更加快捷简便的操作,
10 Gbps、100 W、操作简便——这些理由也让广泛的工业应用领域向 USB 3.1 敞开大门。USB 现在可以替代一些使用方式较为复杂的技术,如 PCI Express 或 Thunderbolt,当然还有批量生产的成本考虑。
------尤其是未来的USB4和Thunderbolt4都会统一到typec接口上来,我个人觉得USB3.1和typec接口是时候进入到工业领域了。
打赏榜单
qbwww 发表于 2020-11-28 22:43 | 显示全部楼层
这个USB3.1的滤波和保护方案还是比较高效的。之前一直想了解这方面的知识,现在总算是学习了。
打赏榜单
xyz549040622 发表于 2020-11-29 22:52 | 显示全部楼层
不知道这个红外发射的功率如何,现在一般的光栅速度太慢,需要对移动的物体进行检测的时候往往不灵敏,又由于现场喷淋作业,往往冬季到晚上的时候,阻挡L光的接收,导致检测出错。因此好的光电探测器是很有必要的。
打赏榜单
同时,与WL-SIMW进行配套的光电管如下: 光电二极管: https://www.we-online.com/katalog/en/led/infrared/infrared_photodiode 光电三极管: https://www.we-online.com/katalog/en/led/infrared/infrared_phototransistors 发表于 2020-11-30 00:22
您好,我是伍尔特技术支持Edward(edward.li@we-online.com) 感谢您的关注。 如果您对我们的红外产品感兴趣的话,建议您可以了解一下如下链接 https://www.we-online.com/catalog/en/led/infrared/infrared_led?sq=infrared&sp=https%3A%2F%2Fwww.we-online.com%2Fweb%2Fen%2Fwuerth_elektronik%2Fsearchpage.php%3Fsea 发表于 2020-11-30 00:18
sgf201 发表于 2020-11-30 17:11 | 显示全部楼层
它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。可以在室温下实现高达 2% 的精度。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,此设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并延长运输时间和空闲时间。
打赏榜单
一棵小风树 发表于 2020-12-1 17:06 | 显示全部楼层
功率电感是设计电路板的重要元件,步进解决了DC-DC的转换效率问题,而且提高了电源电压的稳定可靠性。
功率电感设计
功率电感设计
打赏榜单
WE_Tianjin 发表于 2020-12-1 21:41 | 显示全部楼层
您好,我是伍尔特(天津)电子有限公司的技术支持Jimmy.Sun(Jimmy.Sun@we-online.com),感谢您的关注。
是的,对于DC-DC电路设计两个重要的方面就是EMC和效率,电感作为重要原件在选型过程中显得尤为重要,对于器件选型可以参考我司官网https://www.we-online.com/catalog/en,我们有多种磁性材料、多种漆包线、屏蔽和非屏蔽、大电流、低EMI等等种类的电感。对于电感的效率仿真和计算,我们有专业级的仿真工具redexpert,连接如下:https://www.we-online.com/redexpert/。可以仿真计算电感的峰值电流、平均电流、温升、AC+DC损耗等等,有多种拓扑电路。
有任何技术问题欢迎联系我。谢谢。
一棵小风树 发表于 2020-12-2 09:24 | 显示全部楼层
您好,我是伍尔特(天津)电子有限公司的技术支持Jimmy.Sun(),感谢您的关注。
是的,对于DC-DC电路设计 ...
好的 谢谢。到时候一定会找您
cdj01 发表于 2020-12-2 21:54 | 显示全部楼层
WE-MAPI: 全球最小的合金电感这个产品很棒,无焊盘设计和无焊点设计,实现最佳共面性和可靠性,能够减小寄生参数,对于
EMI会好很多,而且他的体积比同类型产品小,应用中可以减小产品体积,提高功率密度。
打赏榜单
飞之天之飞 发表于 2020-12-2 22:39 | 显示全部楼层
互联照明套件不错,具有无线控制,LED亮度达到 7000 流明这无论用于交通或工厂照明是一个不错的方案,无线控制功能可以在后台实现实时控制,在不同季节调控开关时间照明,能达到节能和智能化控制。
打赏榜单
sn89758 发表于 2020-12-3 16:43 | 显示全部楼层
  • Bluetooth® Low Energy 5.1 Standard with 2 MBit PHY and Coded PHY (long range)
  • Nordic nRF52840
  • Includes DIS (device information service)
  • Payload size up to 964 byte
  • Nano Sim size
  • Serial data transmission (Smart Serial Profile)
  • 6 configurable digital IO pins (local & remote)
