晓识压力变送器安装注意事项
642|0
工控关二爷|  楼主 | 2020-11-12 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晓识压力变送器安装注意事项
    晓识压力变送器安装注意事项。罗斯蒙特变送器、压力变送器在安装时候要是有许多要讲究的,注意这些讲究这对后期的使用将会有很大的便利。下边我们将罗斯蒙特变送器安装注意事项为大家做逐一介绍。
    在安装罗斯蒙特变送器的时候需要注意事项及解决办法:
    1.查看罗斯蒙特变送器电源是否接反,若接反把电源极性接正确;
    2.测量罗斯蒙特变送器的供电电源,是否有24V直流电压,必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);
    3.如果是带表头的,检查罗斯蒙特变送器的表头是否损坏,可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏,表头损坏的则需另换表头;
    4.将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;,如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常;
    5.电源是否接在罗斯蒙特变送器电源输入端,若没有要确保把电源线接在电源接线端子上。
