[技术问答] 新项目打算用华大MCU了,问问用着咋样?听说ADC有点点瑕疵
25468|110
PreWorld 发表于 2025-1-8 19:33 | 显示全部楼层
巴达可以做到。我个人觉得申请手册比其他的详细多了
356053261 发表于 2025-1-13 11:50 | 显示全部楼层
外部引脚中断是用PortA, PortB, PortC, PortD来分组的啊,进入中断后判断是哪个引脚发生了中断,再清相应引脚的中断并处理,PA0-15都可以同时使用的,不存在A0-A3不能同时使用的问题啊
356053261 发表于 2025-1-13 11:52 | 显示全部楼层
kcfoo1 发表于 2021-1-19 12:39
大部分arm都是中断分组的吧?stm也是一样的,不然每个io口一个中断那太浪费资源了,一般都是16个,对应的是 ...
华大的MCU外部中断输入是按A B C D分组的,所有的引脚都可以同时使用,不存在中断冲突的问题啊,PortA产生中断后再判断是哪个引脚产生的中断,清该引脚中断标志,再处理
申小林一号 发表于 2025-1-22 09:35 | 显示全部楼层
快跑,不要用
一点点0321 发表于 2025-4-30 22:29 | 显示全部楼层
在高频率的采样场景中,某些型号的华大 MCU 的 ADC 可能会遇到采样率限制的问题,表现为采样速度不够快,或者在较高频率下无法保持准确性。
wyde518 发表于 2025-5-8 08:30 | 显示全部楼层
24kdewhite 发表于 2024-8-10 10:21
adc不好用,我用2.5v内置参考,有时很稳定,有时有概率跳其他随机数比如0或4095等,离谱的很,采样率已经放 ...
我几年前大约2022用HD,就有这个问题,大部分时候挺好,各别时出现莫名其妙的随机数,咱也不敢怀疑是芯片问题啊,总以为是自己程序问题。后来把程序移植到FM,没发现问题。  前几天在微信公众号发现有人遇到这个问题,
单芯多芯 发表于 2025-5-9 07:21 | 显示全部楼层
坑少代表问题少,说明项目进展顺利。
heyuzhan 发表于 2025-5-9 10:13 | 显示全部楼层
我碰到一个坑,准备开发一款电池供电的设备,但无论怎么努力,睡眠电流始终在100UA以上,和数据手册中说的5UA相去甚远(请不要喷我不会弄,所有的方法我都试了。而官方例程烧进去电流却更大!)。
Moon月 发表于 2025-5-9 12:11 | 显示全部楼层
任何技术或技能都需要一个学习和适应的过程。
死不低头 发表于 2025-5-11 17:51 | 显示全部楼层
开启多个ADC通道的时候,某些时候会有一个通道0飘比较大,都发生在最后那个通道,用的HC32F4A0,规律还待继续观察
理想阳 发表于 2025-5-13 16:34 | 显示全部楼层
客户对产品理解有误,建议谨慎合作。
zephyr9 发表于 2025-5-14 09:05 | 显示全部楼层
ADC正常,外围电路没问题就没事。
wyde518 发表于 2025-5-14 17:45 | 显示全部楼层
我碰到一个坑,准备开发一款电池供电的设备,但无论怎么努力,睡眠电流始终在100UA以上,和数据手册中说的5 ...
你用的哪个型号?我用的136,功耗还是可以的
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
还好吧,国产MCU大体上相差不大。
LinkMe 发表于 2025-5-16 11:08 | 显示全部楼层
看你对ADC的要求,如果要求不高其实没问题的
MrChen93 发表于 2025-5-16 18:07 | 显示全部楼层
你好,我这边是华大的代理,我们公司有专门的FAE,可以协助客户做项目开发,可以一起探讨下
