[MCU] TMDSHSECDOCK——HSEC180 controlCARD 基板集线站
912|15
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-11-14 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
TMDSHSECDOCK is a baseboard that provides header pin access to key signals on compatible HSEC180-based controlCARDs.  A breadboard area is available for rapid prototyping.  Board power can be provided by the provided USB cable or a 5V barrel supply.
  • Bread-board like baseboard with HSEC180 controlCARD female connector
    • Header pin access to key MCU signals
    • Breadboard area for customizable routing and prototyping
    • Board power can be provided by the provided USB cable or a 5V barrel supply
包含项目
1 Mini-USB cable
2 Wire Jumpers
2 Shunt Jumpers
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-11-14 21:05 | 显示全部楼层
支持的产品
C2000 实时控制 MCU
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-11-14 21:07 | 显示全部楼层
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-11-14 21:11 | 显示全部楼层
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-11-14 21:12 | 显示全部楼层
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-11-14 21:13 | 显示全部楼层
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-11-14 21:14 | 显示全部楼层
硬件开发
                                子卡        TMDSCNCD280049C                                        —                                        F280049C controlCARD 评估模块
        TMDSCNCD28379D                                        —                                        用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD
nawu 发表于 2020-12-3 08:45 | 显示全部楼层
一般一个集线站都多大啊
qcliu 发表于 2020-12-3 08:47 | 显示全部楼层
万恶的英文资料  我默默地去学习
tfqi 发表于 2020-12-3 08:56 | 显示全部楼层
这个模块的优势是什么呢
wiba 发表于 2020-12-3 08:59 | 显示全部楼层
第一次了解 需要仔细看看
zljiu 发表于 2020-12-3 09:02 | 显示全部楼层
能不能买到现成的基板啊
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1203
