[STM32L0] STM32L0内部eeprom默认值是0还是0xFF,还是随机的呢?
1538|5
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-11-17 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L0内部eeprom 全新的   默认值是0还是0xFF,还是随机的呢?
STM32L051K8U6      内部0x08080000, 我读出来默认值是0,不是应该0xFF?
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-11-17 21:49 | 显示全部楼层
百度到的,应该是0吧
  以上方法使用字节和字方式读出,在后面方法中,在一个字的存储空间内只使用了16个位,另16位不用,这样以避免产生对齐问题。
    EEPROM的编程比读操作要复杂的多,本质上来说,擦除操作和写入操作是一样的,擦除只是在相应的地方写入0x00000000,但在STM32L的实现上,根据其手册说明貌似把这种擦除和写入区分开了,当写入0x00或0x0000或0x00000000时,自动执行一次擦除操作,在值为非0时,才执行一次所谓的写入操作。数据的写入过程先要对EEPROM进行解锁,这通过对特殊寄存器写入特殊序列实现,然后在写入之前进行擦除操作,其擦除是按字/ 双字/页进行的,推荐使用页擦除方式进行,先把参数读到内存,并修改,再进行页擦除,最后将参数写回,这种方式比较通用,否则很容易出现地址对齐或长度问题。在数据擦除完成之后,即可进行写入,每写一字节/半字/双字,都需要判断其是否写入完成,这和内部高压擦写电路有关,只有在上次操作完成之后再进行其它操作才有意义。最后,对EEPROM进行加锁,以保护数据。
laocuo1142 发表于 2020-11-23 11:31 | 显示全部楼层
应该是全0 ,然后写的时候写1
嵌入小菜菜 发表于 2020-11-23 15:47 | 显示全部楼层
当然是0,在写入之后,才是变成1的,平时都是0.
jcky001 发表于 2020-11-24 09:40 | 显示全部楼层
0,在写入之后才变成1的
明天真的好 发表于 2020-11-24 10:08 | 显示全部楼层
全是0的,当你写入程序的,时候,才是从0变为1的。
